开拓通用变频器
开拓通用变频器
  • 品牌:开拓
  • 型号:KT-G11
  • 产品简介:带PG反馈更高性能的控制系统 新方式在线自整定系统 动态转矩矢量控制(SVC) 电机参数自动调谐 电动机低转速时脉动大大减小 全领域保护功能 优良的环境兼容性 三种操作模式 - 标准V/F模式: - 无感矢量模式: - 输出功率(转矩)控制模式
☆开环矢量控制(SVC),闭环矢量控制(PG+VC),V/F控制三合一
☆新一代在线自整定系统;
电机参数自动调谐
☆全领域保护功能;
☆优良的环境兼容性;
☆三种操作模式。
带PG反馈更高性能的控制系统
使用 PG反馈卡(选件)构成带PG反馈的矢量控制系统,实现更高性能、更高精度的运行。
- 速度控制范围:1:1200
- 速度控制精度:±0.02%
- 速度响应:40Hz
新方式在线自整定系统
在电动机运行过程中常时进行自整定,常时核对电动机特性变化,实现高精度速度控制。
第2电动机亦有自整定功能。1台变频器切换运行2台电动机时,保证2台电动机都能高精度运行。
动态转矩矢量控制(SVC)
动态转矩矢量控制是一种先进的驱动控制技术。控制系统高速计算电动机驱动负载所需功率,最佳控制电压和电流矢量,最大限度地发挥电动机的输出转矩。
- 按照动态转矩矢量控制方式,能配合负载实现在最短时间内平稳地加减速。
- 使用高速 CPU能快速响应急变负载和及时检知再生功率,设有控制减速时间的再生回 避功能,实现无跳闸自动减速过程。
- 采用开拓独自开发的控制方式,在 0.5Hz能输出200%高起动转矩(£22kW)。 * 30kW以上时为180% 能在各种运行条件下实现对电动机的最佳控制。
电机参数自动调谐
内建动态参数自动调谐及静态参数自动调谐功能,可自动测出电机特性并自动设定其相关的参数。
电动机低转速时脉动大大减小
采用动态转矩矢量控制,结合数字 AVR ,实现电动机低转速( 1Hz )运行时的转速脉动比以前机种减小 1/2 以上。
全领域保护功能
- 低电压、过电压、过电流保护;防止电机失速、过载、过热保护。
- 能设定电子热继电器的热时间常数,因此电子热继电器能适用于各种电动机。
- 设有输入缺相保护,防止电源断线损坏变频器。
- 能用PTC热敏电阻保护电动机。
优良的环境兼容性
- 采用低噪声控制电源系统,大大减小对周围传感器等设备的噪声干扰影响。
- 标准装有连接抑制高次谐波电流的DC电抗器端子。
- 连接选件EMC滤波器后,能符合欧洲EMC指令。
三种操作模式
- 标准V/F模式: 变频器输出正弦 PWM波形到电机,并检测AC输出电流,且补偿因停滞时间(dead time)效应产生的失真,降低电机转矩的抖动。
优点:改善低频运行特性,优化制程,提高效率。
- 无感矢量模式: 变频器运转于无感矢量( Sensoe-Less)控制演算系统, 提供额外的转矩
补偿电压,除了增加电 机低速运转转矩之外,并且可以补偿负载增加造成的滑差。
优点:实现参数自动调谐,低频转矩大,转速精度高。采用先进的可编程式控制端子,配合各种产业机械常用的预设功能,可以让用户随心所欲,发挥本产品的许多附加价值。
输出功率(转矩)控制模式:当输出功率超过设定上限时变频器将自动降低输出频率。
优点:此功能可以代替传统的张力传感器、磁粉离合器及机械离合器等装置。
其他各种有用功能
在键盘面板的 LCD上能显示和确认变频器的运行状态、输入/输出信号状态和跳闸时的详细数据,由此较易进行异常原因分析和提出对策。
- I / O端子检查功能
- 主电路电容器寿命
- 变频器负载率测定
- 累计运行时间的记录、显示
- 运行状态(变频器输出电流、散热板温度、消耗功率等)监视
- 跳闸时详细数据的记录
QGFC-9000全自动工业分析仪
QGFC-9000全自动工
瓦斯解析速度测定仪
瓦斯解析速度测定仪
MCB-III煤尘爆检定装置
MCB-III煤尘爆检定
供应普传科技PI500A1系列基本型变频器
供应普传科技PI500
信捷伺服电机中山代理商,MS6H-130电机,信捷广州代理商
信捷伺服电机中山代
