环洋通用变频器(旗舰V/F型) HY0D7523B
  • 品牌:环洋
  • 型号:HY0D7523B 220V 0.75KW
  • 产品简介:内置PID控制:先进的微积分PID闭环算法,响应快速且适应性强. 内置简易PLC功能,可实现16段速度控制和摆频控制功能. 内置RS485通讯接口,采用国际标准MODBUS总线控制协议. 具有超强的抗干扰能力,可轻松实现远程控制. 低频输出0.5HZ-150%额定转矩,低速运行动力澎湃. 16KHZ载波频率可调,完全静音运行. 宽电压工作范围,能在304V-456V正常工作等。
环洋变频器
型号 HY0D7523B 适用电机功率 0.75(KW)
品牌 环洋 额定容量 0.94(KVA)
外形尺寸 168*124*161(mm) 额定电流 5(A)
产品特性:
16KHZ载波频率可调,完全静音运行
自动稳压技术(AVR),保证变频器负载能力
同步和异步控制多种控制技术,动态实现快速启动无跳闸
具有完善的故障保护及短路启动保护功能
项目名称
 环洋变频器
控制方式
 SPWM
输入电源
 380V电源:330~440V;220V电源:170~240
五位数码显示
及状态指示灯
 显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转状态、故障等。
通信控制
 RS-485
操作温度
 -10~40℃
湿度
 0~95%相对湿度(不结露)
振动
 0.5G以下
频率控制
 范围
 0.10~400.00Hz
精度
 数字式:0.01%(-10~40℃);模拟式:0.1%(25±10℃)
设定解析度
 数字式:0.01Hz;模拟式:最大操作频率的1‰
输出解析度
 0.01Hz
键盘设定方式
 可直接以←∧∨设定
模拟设定方式
 外部电压0-5V,0-10V,4—20mA,0—20mA。
其它功能
 频率下限,启动频率,停车频率、三个跳跃频率可分别设定
一般控制
 加减速控制
 加减速时间(0.1-6500秒)任意选择
V/F曲线
 可任意设定V/F曲线
转矩控制
 可设定转矩提升,最大10.0%启动转矩在1.0Hz时可达150%
多功能输入端
 6个多功能输入端,实现8段速控制,程序运行,4段加减速切换,UP、DOWN机能、计数器,外部急停等功能
多功能输出端
 有5个多功能输出端,实现运转中、零速、计数器、外部异常、程序运行等指示及报警
其它功能
 自动电压稳压(AVR)、减速停止或自由停止、直流刹车,自动复位再起动,频率跟踪,PLC程序控制、横动控制、载波可调,最高达20KHz等
保护功能
 过载保护
 电子电驿保护马达
驱动器(恒转矩150%/1分钟,风机类120%/1分钟)
FUSE熔断保护
 FUSE熔断,马达停止
过电压
 220V线:直流电压>400V;380V线:直流电压>800V
不足电压
 220V线:直流电压<200V;380V线:直流电压<400V
瞬间停电再起动
 瞬停后可以频率跟踪方式再起动
失速防止
 加/减速运转中失速防止
输出端短路
 电子线路保护
其它功能
&nb
