产品技术特点
1.产品主要器件均采用进口原装件,兼顾EMC设计,系统抗干扰能力强,并能降低和减少产品运行中对电网的谐波污染。
2.全系列模块化标准设计,系统(PCB)表面贴装(SMT)技术,三防漆全工艺处理。
3.系统设有过电压、欠电压、过电流、漏电流、过热等多重保护,保障系统运行安全、可靠。
4.系统内置多功能端子,控制方式可在操作器和模拟量外控端子间任意操作、切换。
5.用户可根据需要,预设定4段速运行模式,操作简单、便捷。
6.为满足不同用户的需要,系统内置多种固定输出V/F曲线,可供用户任选设定。
7.系统内置PID,与传感器等采样器件配合,可构成压力、温度、流量等模拟量或数字量的闭环自动控制,接口应用简单、方便。
8. 内置标准RS485等通讯接口,可实现联网控制。
标量变频器标准接线图:
数字操作器按键说明:
按键
说明
功能
LOCAL/REMOTE
(运行方法选择)
切换用数字操作器控制运行(LOCAL)和控制回路端子控制运行(REMOTE)。
DSPL
功能选择键。
增加键
选择方式,组、功能、参数的名称,设定值(增加)等。
减少键
选择方式,组、功能、参数的名称,设定值(减少)等。
ENTER
(输入)
决定各方式,功能,参数,设定值。
RUN
(运行键)
用操作器运行时,按下此键变频器开始运行。
STOP/RESET
(停止键/复位键)
用操作器运行场合时,按下此键,变频器便停止。用控制回路端子运行的场合根据参数(P008)的设定可设定该键的有效/无效。故障发生时作为故障复位键使用。
按DSPL键, 可进入设置模式(PRGM),然后按[∧]、[∨]键切换方式。读取和设定各方式中参数,按[ENTER]键确认。
产品选型及基本参数(AC 380v)
产 品 型 号
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
400
最大适用电机功率(kw)
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
400
额定输出
额定输出电流A
39
54
66
80
98
134
161
197
236
286
358
447
563
715
最大输出电压
3相380V
额定输出频率
由参数设定,最高可达400Hz
额定输入电压、频率率
3相380 V/50 HZ
允许电压波动范围
+10%,-15%
允许频率波动范围
±5%
控制特性
控制方式
VVVF + SPWM方式
频率控制范围
0.1Hz - 400Hz
频率精度(温度波动)
数字式指令±0.1%(-10℃ - +40℃)
模拟量指令±0.1%(25℃±10℃)
频率设定分辨率
数字式指令0.1Hz
模拟量指令0.1Hz
输出频率分辨率
0.1Hz
