产品除具备通用变频器技术特点外,还具备以下特点
1.卓越的矢量控制技术,系统整体功能强大,控制性能更精确、稳定。
2.独特的散热设计,显著提高了散热效率,温升系数低。
3. 系统对负载电机冲击电流小,转速变化平稳,系统操作快捷、简便。
4.采用模块标准化设计,为大功率负载电机提供了稳定、可靠的运行保障。
5.系统可对负载电机数据,进行自动检测、识别;自动进行参数调整和补偿。
6.矢量控制模式和 V/f 控制模式等多种运行模式,可根据需要自由设定、运行。
7.用户可通过PMU/OP1S/PC+SIMOVIS进行参数设置等执行系统操作。
8.内置标准PROFIBUS、CAN、SIMOLINK等多种通讯接口,可实现总线控制。
9.变频器和逆变器的规格型号齐全,选择范围广。
10.整个系统的功能,可完全达到欧洲知名品牌变频器的性能。
产品选型及基本参数(AC 380v)
产 品 型 号
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
400
500
630
最大适用电机功率(kw)
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
400
500
630
额
定
输
出
额定输出电流A
92
124
146
186
210
260
315
370
510
590
690
860
1100
最大输出电压
3 AC380V
额定输出频率
由参数设定,最高可达500Hz
额定输入电压、频率
3 AC 380V ; 50Hz/60Hz
允许电压波动范围
+20% ;-15%
允许频率波动范围
±5%
矢量控制特性
控制方式
VC + SVPWM方式
频率控制范围
0 Hz—500Hz
频率设定值分辨
数字量:0.01 Hz
模拟量:fmax/2048
内部频率分辨率
0.001Hz
频率精度
0.01Hz
过负载能力
DB2系列:136% 额定输出电流60S;160% 额定输出电流30S;
频率设定信号
0V~+10V;-10V~+10V;0mA~20mA;-20mA~+20mA
系统效率
典型效率97%~98%
自动再启动
电源故障后,装置自动复位并激活“捕捉再启动”功能而不必操作人员介入。
捉再启动”功能而不必操作人员介入。
捉再启动”功能而不必操作人员介入。
捉再启动”功能而不必操作人员介入。
加减速时间
0.0秒 – 999.9(秒/分钟/小时任意设定)
柔性响应
装置电源瞬时跌落时,可以继续运行,直到直流母线电压达50%的额定值。在电压瞬时跌落情况下,变频器按当时的电源电压降低输出电压。
直流制动
直流制动功能可以使系统在很短时间内停车。为此,在异步电动机绕组中注入直流电流将产生一个很大的制动转矩。
电机自动辨识
电机自动参数设置和辨识的功能用于确定超出电机铭牌范围的电机的参数。
矢量控制
转矩控制、 V/F速度控制、有测速机/无测速机,速度控制模式可任意设定运行。
保护功能
过电压
直流母线电压820V以上时停止
