功率范围
电压:380V 单机功率:1.5~400kW
适用场合
本系列产品在石油、化工、塑料、造纸、食品、水泥、印染、机床、冶金、暖通、供水等诸多行业均很实用
产品特点
- 本系列是采用新一代SVPWM波形生成技术的变频器,低速额定转矩输出,带载能力强,多种转矩提升及V/F曲线可设定
- 多种加、减速模式可选择,内置人性化的PID功能,诸多参数均可在线调整
- 完善的保护功能及故障诊断系统,技术先进,功能齐全,使用方便,可满足电气节能及各种生产工艺要求的需要。
- 11~200kW机种采用密封结构, 无尘侵入机内,寿命长
- 独立的低风阻冷却风路,冷却效果好,温升低
- 主回路低电感设计,元器件布局优化,可充分发挥整机的出力能力
- 塑壳机种(7.5kW及以下)的前盖及键盘可方便取下,使用时顺心应手
- 采用日立32位电机控制专用MCU,实现先进的SVPWM控制技术优化电流波形,降低谐波干扰,噪音低、低频转矩高
- 键盘同时显示两种不同运转参数,监视量种类多,转换方便
- 四个可编程输出接口(两个可编程继电器输出接口,两个开路集电极输出接口),多种输出可选
- 标准运行(RUN/STOP)、二线式运行(FOR或REV/STOP)、三线制运行可选,令使用者随心所欲
- 手动电压输出为拓宽应用领域提供了可能
- 内置RS485接口
