性能特点
JD-BP系列低压变频器是山东新风光电子科技发展有限公司采用全新理念自主开发的一系列高性能,简易型、低噪音新型变频器。在提高稳定性的前提下增加了简易PLC、实用的PI调节,灵活的输入输出端子、参数在线修改、自识别信号传输故障、停电和停机参数存储、定长控制、摆频控制、RS485控制、现场总线控制等一系列实用先进的运行、控制功能。为设备制造和终端客户提供了集成度高的一体化解决方案,对降低系统采购和运营成本,提高系统可靠性具有极大的帮助。
型号JD-BP32-F、JD-BP33-F |
100KW-1200KW |
输 入 |
额定电压/频率 |
三相 380V/660V;50Hz/60Hz |
变动容许值 |
电压:-20%~+20% 电压失衡率:<3% 频率:±5% |
输 出 |
额定电压 |
0~380V/660V |
频率范围 |
0Hz~500Hz |
频率解析度 |
0.01Hz |
过载能力 |
150%额定电流1分钟,180%额定电流3秒 |
主要控制功能 |
调制方式 |
优化空间电压矢量SVPWM调制 |
控制方式 |
2种U/f控制模式:U/f开环和U/f闭环控制模式 2种矢量控制模式:无速度传感器和PG速度传感器矢量控制模式 |
频率精度 |
数字设定:最高频率×±0. 01%;模拟设定:最高频率×±0.2% |
频率分辨率 |
数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1% |
起动频率 |
0.40Hz~20.00Hz |
转矩提升 |
自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0% |
V/F曲线 |
五种方式:恒转矩V/F曲线、1种用户定义多段V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂和1.2次幂) |
加减速曲线 |
两种方式:直线加减速、S曲线加减速;七种加减速时间,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟 |
直流制动 |
直流制动开始频率:0~15.00Hz 制动时间:0~60.0秒 制动电流:0~80% |
能耗制动 |
内置能耗制动单元,可外接制动电阻 |
点动 |
点动频率范围:0.1Hz~50.00Hz,点动加减速时间0.1~60.0秒 |
内置PI |
可方便地构成闭环控制系统 |
多段速运行 |
通过内置PLC或控制端子实现多段速运行 |
纺织摆频 |
可实现预置频率、中心频率可调的摆频功能 |
自动电压调整(AVR) |
当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变 |
自动节能运行 |
根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行 |
自动限流 |
对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸 |
定长控制 |
到达设定长度后变频器停机 |
通讯功能 |
具有RS485标准通讯接口,支持ASCII和RTU两种格式的MODBUS通讯协议。具有主从多机联动功能 |
运行功能 |
运行命令通道 |
操作面板给定;控制端子给定;串行口给定;可三种方式切换 |
频率设定通道 |
键盘模拟电位器给定;键盘▲、▼键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;脉冲给定;组合给定;可多种给定方式随时切换 |
开关输入通道 |
正、反转指令;8路可编程开关量输入,可分别设定35种功能。 |
模拟输入通道 |
2路模拟信号输入,4~20mA、0~10V可选 |
模拟输出通道 |
模拟信号输出, 4~20mA或0~10V可选,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 |
开关、脉冲输出通道 |
