蓝海华腾变频器
蓝海华腾变频器
  • 品牌:蓝海华腾
  • 型号:V5-H V6-H E5-P
  • 产品简介:V&T通过了ISO9001质量管理体系认证、产品CE认证,并获得深圳市双软企业和高新技术企业称号。
同步世界 领先国内 蓝海华腾 变频器
1、用户在订货时,请将产品型号、规格、负载情况及使用条件通知我们,以便正确选择产品;
2、对产品有特殊使用要求的用户,请在订货时向我们说明,我们将提供专业而完善的服务;
3、只买对的,不买贵的,呵呵~``
V&T变频器采用与目前国际最领先先进完全同步的无速度传感器/有速度传感器矢量控制技术和转矩控制技术,不仅具有与国际高端变频器同样优异的控制功能,同时还结合中国的应用特点,进一步强化了产品的可靠性和环境的适应性以及客户化、行业化设计,并针对行业需求进行产品细分,使产品能够更好地满足各种传动应用需求。
1、V6-H高性能矢量控制型/转矩控制型变频器
2、V6-T张力控制卷曲专用变频器
3、V6-H-M1简易伺服定向定位专用变频器
4、V5-H高性能矢量控制型变频器
5、V5-T张力只拉丝机专用变频器
6、V5-B纺织细纱机专用变频器
7、V5-I矢量型注塑机专用变频器
8、V5-K矢量空压机专用变频器
9、V5-J一体化节能控制柜
10、V5-E双变频拉丝机专用变频器
11、E5-P风机水泵专用变频器
一、V6-H高性能矢量控制型/转矩控制型变频器
矢量控制1:
既有矢量控制的优异性能,又对电机参数不敏感。
启动转矩:0.50Hz,180%额定转矩
调速范围:1:100
稳速精度:±0.5%
0.50Hz可控制电机150%额定转矩稳定运行。
矢量控制2(无编码器速度反馈):
精确的无速度传感器矢量控制技术真正实现了交流电机解耦,使运行控制直流电机化。
启动转矩:0.25Hz,180%额定转矩
调速范围:1:200
稳速精度:±0.2%
0.25Hz可控制电机150%额定转矩稳定运行。
矢量控制2(有编码器速度反馈):
启动转矩:0.00Hz,180%额定转矩
调速范围:1:1000
稳速精度:±0.02%
开环转矩控制方式:
独立的电流环控制实现真正的转矩控制,支持转矩和速度控制在线切换。
转矩精度:±5%
转矩响应:﹤20ms
闭环转矩控制方式:
转矩精度:±5%
转矩响应:﹤10ms
1、无速度传感器矢量控制下优异的控制性能
2、 真正实现无跳闸运行
3、矢量控制下低频大转矩稳定运行
4、独特的电网瞬时掉电处理
5、转矩控制运行
6、独特的转速跟踪功能
7、独特的快速直流制动
二、V6-T张力控制卷曲专用变频器
高性能矢量控制技术和转矩控制技术,收放卷控制时,转矩控制精度高,可准确提供用户需要的张力,并且对张力给定响应快,保证材料加工的粗细和厚度均匀
转矩输出能力强,在全速范围内可提供额定或可定至最高2.0倍额定转矩,对收放卷盘径适应能力强
启动平滑,无论低速还是高速运行下张力控制稳定,收放材料不会被拉细或拉断,
采用先进的转矩识别算法,可自动补偿转动惯量、静止和滑动时的摩擦力,从而根本上保证了线材加工时提供前后一致的张力控制特征
采用智能卷径识别,识别精度高,抗绕动能力强
三、V6-H-M1简易伺服定向定位专用变频器
结构紧凑,体积相当于同等功率段变频器的70%
低速精密加工:以优异的低频转矩性能满足机床主轴在低速情况下的加工需求(电动状态下运行可低至0.25Hz输出180%额定转矩)
转矩和转速指标:满足切削时的突加、突卸负载需求,动态转矩响应时间﹤20ms,稳速精度±0.2%
电机额定负载下实现0.1ms指令加减速
电机正反转过零速切换时,电流无相位突变和震荡,转速无脉动
母线电压控制平稳,在无能耗控制的条件下减速亦能提供快速可靠的控制能力。
尤其适合于:数控机床、喷泉控制、编织机、提花机等各类复运行设备。
四、V5-H高性能矢量控制型变频器
矢量控制1:
调速范围:1:100
稳速精度:±0.5%
矢量控制2:
调速范围:1:200
稳速精度:±0.2%
◆ 无速度传感器矢量控制下优异的控制性能
◆ 真正实现无跳闸运行
◆ 独特的电网瞬时掉电处理
◆ 矢量控制下低频大转矩稳定运行
◆ 独特的快速直流制动
◆ 独特的转速跟踪功能
五、V5-T张力控制拉丝机专用变频器
◆ 高性能矢量控制/转矩控制技术实现恒线速度、恒张力控制
◆ 可实现无速度编码器反馈的开环转矩控制,彻底面熟编码器的维护烦恼
◆ 转矩输出精度5%,响应时间小于10ms,优良的转矩控制性能可确保材料张力准确稳定
◆ 内部自带卷径计算功能和张力控制补偿算法,简化PLC的程度设计,使用方便
◆ 成熟高效的PID控制算法,包括PID限定、PID取消、PID自适应等
◆ 提供多种实用功能,如断料检测报警、断料防飞车、计米表、线速度表功能等
六、V5-B纺织细纱机专用变频器
◆ 同步收线,满卷启停,全速度范围内运行
◆ 过载能力强,低频转矩大,运行控制可靠,动态响应快
◆ 节能效果明显且使用可靠,无额外的热能耗,延长了整个系统的使用寿命
◆ 无需外加编码器,节约成本且彻底免除外界干扰
◆ 改造后的系统不改变原有操作习惯
◆ 转矩输出稳定,运行可靠
◆ 针对纺织机械中细纱机的应用需求设计,方便柜外安装方式
◆ 适用于多粉尘的工业现场,散热器易于清理
◆ 操作方便,单键完成停机、满纱清零、断纱长度清零
◆ 丰富的指示信号:满纱指示、断纱指示、掉电指示、运行/停机指示等
七、V5-I矢量型注塑机专用变频器
◆ 超强的急加急减速调节能力,电机在停机状态情况动至额定转速最快0.1秒
◆ 完美的独立风道设计,后部件、顶部风扇可方便拆卸,便于维护,防尘、防腐蚀,环境适应能力强,防护等级高
◆ 在任意加减速是和任意冲击负载条件下,变频器稳定无跳闸运行,在节能的前提下提高工作效率
◆ 客户化工艺曲线:用户在更换模具时无须更改变频器参数,轻松实现工艺曲线的记忆
◆ 宽范围转矩输出:在压力和流量的社顶范围内电机转矩输出稳定,保证加工工件质量
◆ 绿色输出:采用先进的功率模块驱动方式,减少对注塑机控制回路和传感器的干扰
八、V5-K矢量空压机专用变频器
◆ 同步世界,领先国内的矢量控制
◆ 高效节能,最高可省电60%以上
◆ 闭环恒压供气,压力任意可调
◆ 启动运行平稳,噪音低,寿命长
◆ 运行可靠,保护完善,使用方便
九、V5-J一体化节能控制柜
◆ 基于高性能无速度传感器矢量控制技术平台
◆ 节能效果显著,投资回报率高,满足注塑机、空压机、中央空调等节能改造项目的需求
◆ 完美的独立风道设计,后部件、顶部风扇可方便拆卸,便于维护;防尘、防腐蚀,环境适应能力强
◆ 具有超强的负载能力,在任意加减速时间和任意冲击负载条件下,变频器稳定无跳闸运行,工作效率高
◆ 可实现工频和变频切换
◆ 工频运行时支持Y-△切换启动
十、V5-E双变频拉丝机专用变频器
◆ 超强拉伸能力,点东穿模顺畅,PID自适应,收卷同步控制优良,自动卷径计算,断料自动检测
◆ 在整个线速度指令工作范围内运行平稳,驱动电机能快速适应线速度指令的突变
◆ 运行时摆杆波动小,停机启动时,无需用户手动调整摆杆位置,摆杆快速一步到位
◆ 卷径计算稳定可靠,不会因为断料飞车而异常突变,从而保证了控制的可靠性
◆ 两台变频器标配的操作面板可通过延长线因出,并可作为线速度表和计米表显示
十一、E5-P风机水泵专用变频器
◆ 采用美国TI高速度数据处理器DSP
◆ 矢量化的正弦波PWM控制
◆ 输出频率0.01~300.00Hz
◆ 内置PID闭环控制
◆ 宽电压适应范围,交流280V~480V,直流350V~750V输入
◆ 4种加减速时间,S曲线加减速独立可调
◆ 内含多种风机水泵节能模式和节能率选择
◆ 可以设定多段V/F或多幂次方V/F曲线
◆ 具有休眠和唤醒功能
