范围
1.1-45kW(200-240V)
1.1-450kW(380-480V)
1.1-7.5kW(525-600V)
机箱
IP20/机架,IP21/NEMA1和IP55/NEMA12
模块化即插即用平台
根据您的用途来指定变频器的配置,然后由厂方负责组装及测试
此外还可以选配一系列具有不同性能的射频干扰滤波器。
热插拔LCP
可在运行过程中插拔本地控制面板(LCP),从而实现快速安装。通过控制面板,可以方便地将设置从一个变频器(或者从安装有设置软件的PC)传送到另一个变频器。
智能化的散热管理
目前有两种冷却方式,它们有各自的优点:
50°C的环境温度坚固耐用的VLTHVACDrive可以在高达50°C的环境温度下保持最大输出,以此来最大限度地延长运行时间及使用寿命。
变频器内无污物
风扇只会将冷空气吹向散热片。此时可以在不接触电子元件的情况下方便地清洗冷却通道。
冷却板冷却
可以通过背面的铝壳进行外部冷却,这使得机柜更小、更便宜并且实现了完全封闭。空气导向板将来自风扇的空气传送到电子元件上,从而增强冷却效果。
适于"执行机构"运行
变频器的模块化结构使其适于由BMS、PLC或DDC控制的"执行机构"的运行。
自动能量优化
作为一种标配功能,自动能量优化(AEO)可以在所有速度和负载情况下使电动机达到理想的磁化状态。
这使非满载情况下的能效提高了5-15%。
流量补偿
通过在风扇/泵的出口附近放置传感器而对风扇和泵系统进行流量补偿,可以大幅节约能源并降低安装成本。
能量监视
VLTHVACDrive提供了完备的能耗信息,借此可以识别HVAC系统的低效组件。
多泵控制器
多泵控制器是当前市场中最为成熟的控制器,并且无需额外的PLC。
睡眠模式
在睡眠模式下,变频器可以检测到低流量或无流量的状态。它会在短时间内提高系统压力,然后便停止以节省能量,而不是连续工作。当压力下降到低于下限设置点时,变频器将自动重新启动。为避免浪费能源和损害泵,该功能将同低流量检测功能配合工作。
空泵保护和曲线临界值
空泵保护和曲线临界值应用于下述情况:泵虽在运行但未达到所要求的压力-如井已干涸或管道泄漏。
自动共振监视
只需对变频器进行轻松的设置,即可避开导致相连风扇在通风系统中共振的频带。这有助于缩短安装时间和减少系统磨损。
风扇皮带监视
VLTHVACDrive可以从电流和速度的关系中对断裂的皮带作出可靠判断。
楼梯间增压
当发生火灾时,VLTHVACDrive可使楼梯间中的气压高于楼宇中其它区域的气压,以确保相关人员可以在无烟的通道中安全撤离。
火灾越控模式
在火灾越控模式下,VLTHVACDrive将不理会控制信号、警告或报警。为了保证人们能在无烟的环境中安全撤离,它会尽可能地延长可靠运行时间,直至自身损毁。
温度设定点
在无需额外软件、传感器或控制器的情况下,VLTHVACDrive可以通过冷却介质的压力计算出实际的室温,然后对压缩机的工作进行相应调整。借此可以使用价格更为低廉的压力传感器。
用单压缩机替换多泵
VLTHVACDrive可以灵活地利用一台大容量的压缩机来代替2到3台小容量的多泵压缩机,容量丝毫不会降低。
减少启动和停止次数
可以设置压缩机在指定时段内执行启动/停止循环的最大次数。这有助于减小机械磨损。
快速启动
为了延长压缩机的寿命,VLTHVACDrive会打开一个旁路阀,以允许系统在无负载的情况下快速启动。
VLTHVACDrive可以充分发挥HVAC的潜能。VLTHVACDrive基于Danfoss新的模块化即插即用平台而设计,并且专门定位于HVAC应用,它使得HVAC操作变得易如反掌。
Danfoss在面向HVAC应用的高级变频器技术领域积累了丰富的经验,并依托这一无与伦比的优势完善了VLT?HVACDrive的各项功能,使其成为可供泵、风扇及水冷却器(压缩机)等高级楼宇HVAC设施使用的理想用品。
