FC301变频器
范围
0.25-37kW(200-240V)
0.37-800kW(380-500V)
37kW-1.2MW(525-690V)
机箱
该变频器满足IP20/机架机箱的要求。可选的IP21/NEMA1、IP55/NEMA12、IP54/NEMA12或IP66NEMA4x。
智能逻辑控制器
VLTAutomationDrive的标配提供了安全停止功能(适合EN954-1标准的第3类安装)。该功能可防止变频器意外启动。
安全性
热插拔LCP
本地控制面板(LCP)可在运行的时候插拔。通过控制面板,可以方便地将设置从一个变频器(或者从安装有设置软件的PC)传送到另一个变频器。
智能化的散热管理
目前有两种冷却方式,它们有各自的优点。强制对流冷却:风扇将冷风吹送到铝质散热片上以带走热量。此时可以在不接触电子元件的情况下方便地清洗冷却通道。冷却板冷却:可以通过背面的铝壳进行外部冷却。风道冷却:来自控制室或外面的冷风可在不接触电子元件的情况下冷却散热片。
功能和优点
附件
使用VLTAutomationDriveFC302时,您可以根据自己的需要选配广泛的附件。有关详细信息,请参阅操作说明书。
选件
各种用于总线通讯、同步、用户设置等的选件均可即插即用。
显示选件
图形化本地控制面板(LCP102)
数字式本地控制面板(LCP101)
LCP的面板安装套件
应用选件
外接24V电源卡
现场总线选件
PROFIBUSDPV1(MCA101)
Profisafe-Stop(MCA103)
DeviceNet(MCA104)
CAN开环(MCA105)
以太网IP(MCA121)
I/O选件
通用I/O(MCB101)
编码器输入(MCB102)
解析器输入(MCB103)
继电器选件(MCB105)
安全PLCI/O(MCB108)
PTC热敏电阻卡(MCB112)
运动控制选件
运动控制(MCO305)
同步控制(MCO350)
定位控制(MCO351)
中心卷绕控制器(MCO352)
制动
制动电阻器
用于安装电阻器的配件和安装框
滤波器
谐波滤波器(AHF005/010MCE)
正弦波滤波器(MCC101)
dU/dt滤波器(MCC102)
FC-302PK37T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K1T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P2K2T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K0T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P4K0T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P5K5T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P7K5T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK37T5E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T5E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T5E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K1T5E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T5E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P2K2T5E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K0T5E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P4K0T5E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P5K5T5E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P7K5T5E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK37T5E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T5E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K0T5E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K1T5E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T5E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P2K2T5E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T5E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P4K0T5E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P5K5T5E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P7K5T5E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK37T5E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T5E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T5E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K1T5E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T5E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P2K2T5E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K0T5E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P4K0T5E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P5K5T5E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P7K5T5E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK37T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K1T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P2K2T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K0T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P4K0T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P5K5T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P7K5T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK37T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K1T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P2K2T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P5K5T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P7K5T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK37T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K1T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P2K2T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K0T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P4K0T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P5K5T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P7K5T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK37T5E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T5E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T5E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K1T5E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T5E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P2K2T5E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K0T5E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P4K0T5E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P5K5T5E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P7K5T5E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK25T2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK37T2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K1T2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P2K2T2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K0T2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K7T2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK25T2E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK37T2E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T2E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T2E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K1T2E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K0T2E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK25T2E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK37T2E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T2E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T2E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K1T2E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T2E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P2K2T2E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K0T2E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K7T2E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK25T2E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK37T2E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T2E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T2E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K1T2E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T2E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P2K2T2E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K0T2E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K7T2E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK25T2E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK37T2E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T2E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T2E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K1T2E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T2E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P2K2T2E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K0T2E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K7T2E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK25T2E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK37T2E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T2E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T2E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K1T2E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T2E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P2K2T2E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K0T2E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K7T2E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK25T2E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK37T2E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T2E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T2E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K1T2E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T2E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P2K2T2E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K0T2E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P3K7T2E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK25T2E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD
