VLTMicroDrive是一种通用变频器,可以控制功率高达7.5kW的交流电动机。它是一种超强可靠的小型变频器。符合RoHS标准VLT?MicroDrive是按照环保要求生产的,符合RoHS指令。适用于以下领域的完美产品: 工业应用 HVAC应用 OEM
产品范围
1x200 240VAC0.18 2.2kW
3x200 240VAC0.25 3.7kW
3x380 480VAC0.37 7.5kW
VLT?MicroDrive是一款真正的的VLT?变频器,它具有无与伦比的可靠性、易于用户使用、功能集中、易于调试。终端号的命名方式与VLT?系列中其他产品终端号的命名方式相同。
VLT?MicroDrive不仅尺寸紧凑、易于调试,而且完全能在复杂的应用环境中使用。大约100个参数供您进行适当的设置,以优化能效和运行。
有涂层PCB标准
可抵御恶劣环境
并排安装,真正节省空间
紧凑的书本型设计允许真正的并排安装,而不会降低额定值。
最小的尘土渗透率
VLT?MicroDrive中的强制通风避开了电子元件。印刷电路板在变频器内部受到良好保护。
内置射频干扰滤波器
内置射频干扰滤波器可限制电动机电缆产生的无线电干扰,允许使用长达15米的电动机电缆(屏蔽型)。符合欧盟标准
内置制动功能
利用内置的直流和交流制动功能,VLT MicroDrive可以将应用中产生的动能转化为制动功率,从而使电动机减速。制动斩波器内置在功率1.5kW以上的变频器中。
规格
主电源(L1,L2,L3):
供电电压
1x200 240V±10%,3x200 240V
±10%
3x380 480V±10%
输出数据(U,V,W):
输出电压。
电源电压的0-100%
输出频率
0-200Hz(VVC+模式)、0 400Hz(U/f模式)
输出切换
无限制
加减速时间
0.05 3600秒
数字输入:
可编程输入
5
逻辑
PNP或NPN
电压水平
24V
脉冲输入:
可编程输入
1*
电压水平
直流0-24V(PNP正极逻辑)
脉冲输入频率
20 5000Hz
*其中一个数字输入可用于脉冲输入。
模拟输入
模拟输入
模式
1电流/1电压或电流
电压水平
0 10V(可调节)
电流水平
0/4 20mA(可调节)
模拟输出:
可编程模拟输出
模拟输出的电流范围
0/4 20mA
继电器输出:
可编程继电器输出
1(240VAC,2A)
认证:
CE,C-tick,U
现场总线通讯:
FC协议
ModbusRTU
