北 京 祥 顺 达 恒 有 限 公 司 电 话:010-8181 7979、6338 8986、1380102 0197 传 真:010-6338 8582
VLT2800系列是市场上最小巧的多功能变频器之一。适合并排安装,大大节省空间。可以选配电动机线圈、射频干扰滤波器、LC+1B滤波器等组件。
VLT2800是一款高级的通用型变频器,易于操作。
其快捷菜单基本包括了对变频器进行调试所需的所有参数。其安装和维护都非常快捷方便。
功能和优点
产品范围
0.55-18.5kW(3相380-480V±10%;50/60Hz)
0.37-1.5kW(单相和三相均可用,200-240V±10%;50/60Hz)
2.2-3.7kW(3相200-240V±10%;50/60Hz)
介于0和1000Hz之间的可变输出频率
产品安全
100%防短路功能
100%接地故障保护
主电源瞬态保护
输入切换
输出切换
高低压绝缘
按EN50178标准设计
速度补偿精确停止
更好的过程控制
不论初始的电动机速度如何,停止距离都一样
精确停止
由中断控制停止
过程可重复性更高
清晰定义的停止
技术停车
准确定位
高频输入(65kHz)
24V增量编码器输入
AB编码器输入(选配)
自动电动机整定
电动机和变频器的完美匹配
测量定子阻抗(RS)
更好的主轴性能
在测量过程中无需施加转矩
检查电动机的相位缺失
灵活的安装
水平安装
纵向安装
真正的并排安装
不会发生降容
各个模块也是如此
温控风扇
冷却板技术
降低了机柜内的热量
更为密集的安装
机柜的密封更好
防护能力:
-防尘
-防污
-防潮
热量从变频器的背部散出
DeviceNet
ModBusRTU
ProfibusDP,选件
现场总线系统
ProfibusDP,3或12Mbit/s
每个系统最多127个节点
DeviceNet,高达500kbit/s
每个系统最多64个节点
EMC滤波器和直流线圈
符合EMC标准。
内置式EN550111A滤波器,附带25米屏蔽电缆。
无EMC干扰。
EN550111B滤波器可作为模块提供。
带有射频干扰滤波器的IT主电源兼容型号(最大功率4kW)。
VLT2880-2882(带射频干扰开关)。
制动功能
直流制动-约20%制动转矩
交流制动-约20%制动转矩
动态制动
-内置式制动斩波器
-160%制动转矩
LCP2字母数字式显示屏,有复制功能
MCT10软件
VLT2800
VLT2803
VLT2805
VLT2807
VLT2811
VLT2815
VLT2822
VLT2840
VLT2855
VLT2875
VLT2880
VLT2881
VLT2882
