安川E7系列风水力.HVAC市场专用变频器
风水力·HVAC市场专用变频器。
Varispeed E7
Varispeed E7是风机·水泵驱动专用、V/f递减转矩特性控制专用变频器,能实现节能控制,面向风机·水泵控制的特殊PI控制,配置标准LED操作器,符合CE、UL/cUL(认证申请准备中)。
1.容量范围
200V级 0.55-110KW(1.2-160KVA)
400V级 0.55-300KW (1.4-510KVA)
2.应用
工业用风机·水泵、HVAC(大楼空调、其他)
1. 用于泵·风机
保护功能更加充实
Varispeed E7变频器,主要是应用于具有二次方递减转矩性质的负载。(特别是HVAC)
高滑差制动(HSB)
这种智力功能可以实现在不使用制动电阻的情况下,使制动能力提高3倍。
高保护功能更加充实
高速过电流限制功能可实现真正无中断运行(不发生过电流跳闸、瞬时停电再起动、电机失速防止、异常复位再起动等现象)。
高速度搜索功能
Varispeed E7B变频器可确认自由运行中的电机的转速和方向,并使电机达到设定的指令速度。无论电机处于正转还是反转,都可以平稳地运转。
2. 重视环境
可靠的节能功能
凭借安川的技术,经过安川的努力,这一智能化功能得到了巨大的改善,尤其对于轻载的情况,节能效果非常明显。
低噪音运行
新一代IGBT的使用,限制了电压上升的时间。在泵和风机应用场合通过高开关频率来降低噪音,在恒转矩应用场合通过降低电机中的电磁瞬变来实现低噪音运行。电机运行比以往任何时候更安静,其轴承和绕组更耐磨损。
抑制高次谐波
电机输出大于18.5KW的变频器都具有两组整流二极管,使用三绕线变压器,可用于12相整流。这样,将高次谐波失真率抑制在12%。该装置同时内置有直流电抗器。18.5KW以下的机种都预留了外部直流电抗器接线端子。
3.以人为本,便于安装和操作
操作简单
通过数字式操作器可对所有参数进行设定,并能控制Varispeed E7B变频器。该操作器配备有参数拷贝功能,通过使用标准电缆可以延长至3米处使用。LED显示易于阅读,即使在远距离处也能看清楚。
带纯文本显示的LCD操作器(选购件),具有同样的功
