WKS系列矢量型变频调速器 | ||
产品型号及铭牌 | ||
WKS系列变频器采用DSP控制系统,完成真正的无速度传感器矢量控制,与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性。 | ||
技术特点 | ||
01、功率范围:0.75~160KW; 02、三种控制方式:无速度传感器矢量控制(SVC)、V/F控制方式、转矩控制; 03、高转矩、高精度、宽调速驱动 04、防跳闸功能、产品机器可靠; 05、灵活的输入输出端子,8路数字量输入、2路模拟量输入、二路模拟量输出、1路继电器输出和两路开路集电极输出; 06、多段速运行,实时的PID; 07、瞬时停电不停机功能; 08、AVR功能:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定; 09、FDT电平检测,过压失速限流、停电和停机参数存储选择 10、提供RS485通讯接口,采用标准Modbus工业控制总线协议; 11、纺织摆频控制、磁通制动、模拟量组合调速 12、共直流母线技术实现再生能源与电动能量的转化,从而实现节能运行; 13、转速追踪再启动功能,实现对旋转中的电机无冲击平滑启动; 14、业界首次将客户通用需求与客户个性化需求、行业性需求有机融合的革命性产品; 15、自动载频调节技术、电机音频调节技术、电磁兼容性考究设计,满足低噪音、低电磁干扰的环保要求; 16、20多种故障保护类型,当故障随时出现时能够及时有效地保护本机或电动机; | ||
应用行业 | ||
陶瓷机械、制氧机、锅炉给粉系统、制药机械、精练炉、数控机床、离心机、塔机行走、制袋机、纺织机械、切纸机、灰浆泵、工业洗衣机、钻机、机械手、空压机;造纸机、纸浆机、拉丝机、立体仓库、小车装置、球磨机和磨车等。 | ||
WKS系列变频器一览表 | ||
配线连接图 | ||
性能指标 | ||
