频率控制
输出频率 0.0~400Hz
设定解析度 数字式: 0.01%(-10~40℃);类比式:0.4%(25±10℃)
键盘频率设定方式 可直接以▲▼设定或以键盘上之旋钮(VR)设定
显示功能 四位数七段显示器及状态指示灯:可显示 频率/转速/线速度/直流电压/输出电压/电流/变频器转向/变频器参数/故障记录/程序版本
外部信号设定方式 1.外接可变电阻/0-10V/0-20mA/10-0V/20-0mA
2.以端子台(TM2)之多机能接点作Up/Down控制或段速控制或程序自动控制
频率限制功能 频率上/下限,三段跳跃频率可个别设定
一般控制
载波频率 2~16KHz
加减速控制 2段加减速时间(0.1-3600秒)及2段S曲线
转矩控制 可设定转矩提升准位
多机能输入 15种机能
多机能输出 7种机能
多机能类比输出 5种机能
其他功能 自动电压调整(AVR),自动滑差补偿,自动复归再启动,SPIN START或一般方式启动,减速停止或自然停止或SPIN STOP,3线式运转控制,PID功能。
