LG变频器-IG5系列
LG变频器-IG5系列
  • 品牌:LG集团
  • 型号:SV***IG5-4
  • 产品简介:iG5 系列变频器 - 小型通用型变频器 - 单相220V 0.4 ~ 1.5 KW;三相220/380V 0.4~4KW - 超小型尺寸 - 内置RS485(Mod Bus、RTU) - 内置制动单元 - 面板远程控制电缆 - 内置PID功能 - 易安装的导轨
内置通讯接口和PC监控软件
iG5内置通用的通讯接口,如Modbus-RTU和RS232/485.
iG5拥有小型变频器和标准的多功能变频器的特性。
Driveview软件是基于PC机监控工具的视窗,通过RS485接口提供图形搜索,模拟控制盘,参数编辑和文本监控。它应用于所有LG变频器。
内置PID控制
这对过程控制很重要。内置的PID算法,通过闭环的给定值和反馈值之间的比较,应用比例,积分,微分的算法控制流量,温度,压力等。
空间矢量PWM技术
空间矢量技术适用在所有LG变频器中,它具有低电流纹波、低转矩纹波、低电机温升,提高了功率因数,这是iG5变频器的基本控制特性,这种空间矢量PWM技术的优点在很多具体的应用之中得到了证实。
适宜的加/减速
加/减速时会产生一个非常大的力矩,此时我们称之为“拖速(trip free)”功能会自动执行。加/减速如果是手动控制可能引起变频器保护,而32位DSP CPU会坚实电流的变化,在自动触发的情况下会产生一个适宜的电流。
PNP和NPN双向信号
iG5具有PNP和NPN双向信号以便于和PLC或某种安全的方式进行控制,它适用于正24V和负24V。
一般特性
功率/电压等级:
0.37~1.5kW,200-230VAC,1相
0.37~4.0kW,200-230VAC,3相
0.37~4.0kW,380-460VAC,3相
防护等级:IP00~IP20
变频器类型:采用IGBT的PWM控制
控制方式:V/F空间矢量PWM技术
内置:RS-485
内置:ModBus-RTU
内置:PID控制
远程控制盘(可读写参数)
0.5Hz输出150%转矩
防失速功能
8步速控制
3段跳跃频率
型号
变频器功率选择指南
使用电机
kWHP
200~230V
1相
200~230V
1相
200~230V
1相
0.370.5
0.751
1.52
2.23
3.75
4.05.4
SV004iG5-1
SV008iG5-1
SV015iG5-1
SV004iG5-2
SV008iG5-2
SV015iG5-2
SV022iG5-2
SV037iG5-2
SV040iG5-2
SV004iG5-4
SV008iG5-4
SV015iG5-4
SV022iG5-4
SV037iG5-4
SV040iG5-4
规格
变频器型号(SVXXXIG5-X) 004-1 008-1 015-1 004-2 008-2 015-2 022-2 037-2 040-2
电机功率* 1 HP 0.5 1 2 0.5 1 2 3 5 5.4
kW 0.37 0.75 1.5 0.37 0.75 1.5 2.2 3.7 4
输出功率 容量[kWA]* 2 1.1 1.9 3 1.1 1.9 3 4.5 6.1 6.5
额定电流[A] 3 5 8 3 5 8 12 16 17
频率 0~400Hz
电压 200~230V* 3
输入功率 电压 1phase 200~230V(± 10%) 3phase 200~230V(± 10%)
频率 50~60Hz(± 5%) 50~60Hz(± 5%)
重量[kg] 1.2 1.8 2.1 1.2 1.2 1.8 2.1 2.2 2.2
动态制动 制动电路 在电源板上
平均制动转矩 20%(使用选择的外部制动电阻:100%,150%)
最大连续制动时间 15seconds
最大负载 0~30%ED
冷却方式 强制风冷 自然风冷 强制风冷
防护等级 IP00
REP瑞普RA58FM-J5L3-3C01编码器机床博通
REP瑞普RA58FM-J5L
东莞小型电动折弯机/正德立信机械设备
东莞小型电动折弯机
精密液压弯轴机/正德立信机械设备
精密液压弯轴机/正
供应2X6带千兆变压器RJ45连接器/振力泰电子
供应2X6带千兆变压
东莞精密模具厂生产加工/台钢模具
东莞精密模具厂生产
