VLT® 12脉冲变频器
对于高功率应用场合,如果同时需要降低谐波和增加电网稳定性,丹佛斯 VLT® 12脉冲变频器提供了优秀的解决方法。
两个标准的6脉冲整流器通过一个30°移相变压器并联到三相系统。通过次级移相绕组,主电路中的次级电流之和可以消除5次,7次,17次和19次谐波。
与采用6 脉波带电抗器的变频器THiD 30%-50%相比,这种方法可以将该值降至约10%。丹佛斯VLT® 12脉冲变频器可以降低谐波且不增加容性、感性或阻性部件。使用这些部件通常需要大量的网络分析,方可避免可能引起的系统共振问题。
VLT® 12脉冲变频器是一款高效变频器,其与常用的6脉冲高压变频器采用相同的模块设计,因此即便在要求较高的工业场合也具有优异的灵活性、耐用性和可靠性。
功能和优点
功率范围
250 kW - 1.4 MW
电压范围
380 - 690 V
机箱外壳
IP 21/NEMA 类型1
IP 54/NEMA 类型12
变频器平台
VLT® HVAC变频器 FC 102
VLT® AQUA变频器FC 202
VLT® AutomationDrive 变频器FC 302
为下列应用提供完美解决方案
软功率电网
减少网络谐波失真
发电机供电安装
降压、升压应用
变频器从电网隔离
附件
PC软件
MCT10
快速有效对变频器进行调试、服务、监视运行等功能
MCT31
支持VLT® 低谐波变频器进行谐波计算的工具
