丹佛斯软启动器
丹佛斯软启动器
  • 品牌:danfoss-丹佛斯
  • 型号:MCD500
  • 产品简介:VLT® 软启动器MCD 500是一个全面的电机启动解决方案,电流互感器检测电机电流,为受控电机斜坡上升曲线的实现提供反扩自适应加速控制(AAC)根据不同应用对象自动选用的最佳启动和停车曲线
一:功能和优点
?1、功率范围
?? 21 – 1600 A, 7,5 – 800 kW
??(1,2 MW 内三角接线) 可用于200 – 690 VAC
?2、自适应加速控制(AAC)根据不同应用对象自动选用的最佳启动和停车曲线。自适应控制意味着对于每一次启动和停止,软启动器会用实际运行过程和选定的最适合对象的曲线作比较,然后作出调整,节约机箱以及其它应用装置的空间。
?3、VLT® 软启动器MCD 500有一个四行的图形显示器和一个编程的逻辑键盘。 高级设置能够显示运行状态。
?4、三菜单系统:快捷菜单、应用和主菜单提供了最恰当的编程方法。
二:启动和停止
?1、自适应加速控制(AAC)电流限制启动
?2、电流斜坡启动
?3、两套参数功能
?4、突跳型启动
?5、点动
?6、自适应减速控制(AAC)电流限制启动
?7、软停止(定时电压斜坡下降)
?8、滑行停止
?9、制动功能–三相
?10、软制动功能
三:保护
?1、以 MCD 202 为例
?2、低电流
?3、电流不平衡
?4、启动器过热
?5、重启延时
?6、跳闸前发出警报
?7、可调节相不平衡灵敏度
?8、可编程输入跳闸
?9、缺相跳闸
?10、SCR短路跳闸
?11、旁路继电器过载
?12、旁路继电器失效
?13、全面调整保护点
?14、网络通信超时
?15、散热器过热
?16、电池/时钟故障
?17、电源频率
?18、外部跳闸
四:输出
?1、三个输出继电器
?2、一个可编程
?3、可编程模拟输出
?4、电机热敏电阻
五:附件
??VLT® 软启动器 MCD 500可挂墙安装,然而,一个远程操作模块可实现远程控制和电机性能监视,适合安装在控制柜面板上
?1、内三角接线组件
?2、用于选型,控制和监视的软件
六、控制
?1、8种语言图形显示和键盘
?2、快捷菜单和应用菜单启动,停止,复位按钮以及两线或三线控制的远程控制输入端
七:选件
?1、串行通讯模块
?2、远程操作面板
?3、PC软件
八:其他
?1、旁路功率可达110 kW
?2、360A以上可以订制母排
?3、运行计时器
?4、点动 – 慢速运行
?5、故障自动复位
?6、紧急运行(火警模式)
?7、99事件日志
?8、跳闸日志
?9、用户可编程测量和监控
?10、连接电源电压前的仿真
九:用于更多的应用对象的完美解决方案,例如
?1、水泵
?2、传送带
?3、风机
?4、搅拌机
?5、压缩机
?6、离心机
?7、压榨机
?8、锯
?9、以及其它装置
锐力通科技/工业级LCN总线光纤中继器
锐力通科技/工业级
西屋WDPF光纤中继器(3D04106G05)
西屋WDPF光纤中继器
YG902型汗渍色牢度烘箱
YG902型汗渍色牢度
SW-20型耐洗色牢度试验机
SW-20型耐洗色牢度
SW-12D型耐洗色牢度试验仪
SW-12D型耐洗色牢度
