丹佛斯变频器VLT5000FLUX
性能
*多应用的最佳选择——不仅仅在加工工业!该系列适用输出范围 0.75 到 400 kW, 200-240V/380-500V550-600V。
*变频器的结构紧凑,可以选择书本形或者紧凑型,机箱外壳是 IP00,IP20/NEMA 1 和 IP54,因而易于安装到任何地方 。
*快捷菜单和用户自定义的设置,确保了简便的试运行。可以按照显示提示编程,自动电机适应功能(AMA)使传动装置自动适应电动机,完成驱动器和电动机的连接。
*真正的磁通矢量控制确保用户可以完全控制电动机的轴转矩。
*配有内置 RFI 滤波器,符合 EN 55011 1A + B 标准。
*内置直流电抗滤波器,有效的减少谐波失真,不再需要外接线路电抗器。
*VLT 5000 FLUX 矢量变频器具有一系列的选项,大大增加了应用灵活性。SyncPos 运动控制器 选项适用于要求同步或者定位的应用场合。
*几个串口通讯选择卡,扩展了VLT 5000 变频器的串口通讯能力,使其可以和许多 PLC 系统配合。
*LC 滤波器消除电动机在开关模式下产生的噪声。
*VLT5000 FLUX 系列矢量变频器带有很宽范围的制动电阻,以确保电动机可以在短时间内制动。 线路电抗器适用于多个电动机系统共同承担负载的应用场合。
特性
*功率范围
0.75-37 kW/1 - 50 HP,200-240V
0.75-400 kW/1 - 500 HP,380-500
*VLT 5000 Flux 矢量变频器的矢量控制原理
可以为提供稳定的电动机控制,它兼容各种特性不同的电机,避免了采用降低额定值运行的方法。电动机的电流分成两部分:一部分产生励磁;另一部分产生转矩。通过这种方法,能够很快的估计出电动机的实际负载值。因而,传动系统就可以对快速的负载变化进行及时的补偿。独特的磁通矢量控制模型,可以使标准的异步电动机用于伺服系统的应用场合。
*自动电动机适应性(AMA)
AMA 功能是一种电动机算法。它在电动机稳态时测量电动机的参数。这个功能在怀疑电动机不适宜工厂安装的时候格外有用处。AMA 在所有应用场合中,确保电动机具有最佳转矩性能。它补偿了不同电动机电缆带来的影响,优化电动机起动电压,得到最佳的起动性能。
*快捷菜单
六种语言,方便操作。快捷菜单内预设了13个符合绝大多数应用场合的基本参数。
*用户自定义快捷菜单
允许用户自己定义一套参数,以方便操作。
*内置 RFI 滤波器
确保符合电磁兼容指令 EN55011 1A-1B +产品标准 61800-3,取决于功率大小。
*编码器检查
连续的监视编码器的状态,包括在系统静止的时候。
*谐波抑制
内置直流电抗滤波器有效的减少了谐波失真,不再需要使用外接线路电抗器。驱动器的高功率因数免除了使用功率因数矫正电容的麻烦。内置镀锡卷板减少了安装工作,并且消除了错误安装的风险和热量分散的问题。由于 VLT 5000 FLUX 系列矢量变频器有低次的谐波电流,因而不需要特大型安装。
*电镀绝缘
控制卡和功率部分采用电镀绝缘,以保护使用者。绝缘遵守 PELV ,可以抵抗 2000V 的电压击穿。所有控制卡的输入和输出端也经过电镀绝缘处理。这使得变频器不需要另外的设备,就可以安全的连接到 PLC 或者个人电脑上。免去了使用昂贵的绝缘输入/输出模块。
*可选外壳
在有刺激性气体、潮湿或者多尘的环境中,具有涂层的组件板可以为内部电子线路提供完全的保护。
*串口通讯选项:
--RS 485接口,配置有丹佛斯公开驱动器协议
--RS 232 与 PC 机的点对点通信
--Profibus
--DeviceNet
VLT 5000 FLUX 系列矢量变频器的所有现场总线选项都已经通过研究院测试。
*应用选项
可编程 Syncpos 运动控制器。
*认证许可
CE, UL/cUL , C-tick, DNV, GL。
*分担负载
扩展的 VLT 5000 变频器内置分担负载选项,提供将多个变频驱动器连接在同一个直流总线上的可能性。
电动机工作在再生状态,释放的能量供应给其他工作在电动机模式的调频驱动器。这为整个系统节省了能量,因为其它的方法会浪费电动机、变频驱动器或者制动电阻上的能量。
在动态应用中,快速制动负载很重要。通常在每一个驱动器上设置一个制动电阻。当采用分担负载的方法,只需要连接一个电阻器,这样就避免了众多电阻消耗能量,节省了用户的花费。
当电源故障时,驱动器可以从总线获得后备支持。这为关断系统提供了必要的时间,避免了过程损失,或者这种不良状况的持续。
如果系统被接入一个直流电源,那么它有可能通过负载分担的连线直接支持驱动器。24V 外部后备 在电源故障情况下支持与变频器的通讯,并且为变送器供应电力。
*操作计数器
包括一个以kWh为单位计算能量损耗的计数器,和另外两个监视驱动器工作时间和电动机工作时间的计数器。其它计数器监视不间断电源的数量,过高温度和过高电压。
*数据记录功能
每160ms从变频器存储9个重要数据。最新的20次测量数据被保存,并可以在错误诊断时读出。
*错误记录功能
储存至少10个引起错误的事件,例如,过压或者过流。对于每一被记录在案的错误,都记录下相应的引起错误的时间和物理量数值,以备进一步分析。
*接地和短路保护
驱动器采取了 100% 短路和接地故障保护措施。如果电动机或者电动机电缆出现故障的话,变频器不会被损坏
*相丢失指示
如果失去了电源的某一相,或者电动机的某一相,变频器会发出一个警报信号。
*电源阻抗
由于使用了内置直流镀锡卷板和耐用的预充电电路,不需要为电源添加最小阻抗。其它的变频器常常需要在驱动器前安装最小3%的线路阻抗器或者绝缘变压器,以免其受到瞬间尖峰电流的冲击,尤其在不灵活的电源系统中。
*VLT 对话软件
丹佛斯基于Windows的PC通讯软件 VLT 对话软件(Software Dialog),可以买得到,用于对VLT 5000 变频器通过RS485通讯口进行编程和操作。该软件使得编程过程简单而快速,特别是当数量众多的变频器需要相同的设置的时候。该软件还被用来对变频器及其过程数据进行直接控制和监视。
附件
*显示选项
--本地控制面板 LCP
--LCP的电缆,3 m
--本地控制面板 LCP的远距离安装工具包
*应用选项
--可编程 SyncPos 运动控制器
*现场总线选项
--Profibus 选项卡
--DeviceNet 选项卡
*制动
--制动电阻
--为电阻器准备的安装角铁和框架
--共同承担负载时使用的线路电抗器
*LC 滤波器减少电动机噪声
--LC 滤波器模块 电源 3 x 200 -240 V
--LC 滤波器模块 电源 3 x 380 -500 V
*其它附件
--接线端适配器工具包
--IP20 的 IP 4x 顶盖
--IP20 底盖
--IP20 端盖工具包
--RS232 接口与PC机的连接电缆
