富士变频器5000G11S多功能变频器
富士变频器5000G11S多功能变频器
  • 品牌:fuji—富士电机
  • 型号:FRN22G11S-4CX
  • 产品简介:采用富士电机独自开发的动态转矩矢量控制方式,在0.5Hz时的起动转矩可达到200%。具有包括自整定功能在内的许多方便功能。小型、全封闭防护结构(22KW),容量范围0.2~400KW,机种规格齐全。
一:电源与机型 额定输入交流电压
? 1、三相200V:22KW以下 输入交流电压200V~230V/50/60HZ
? 2、三相200V:30KW以上 输入交流电压200V~220V/50HZ、220V~230V/50HZ、200V~230V/60HZ
? 3、三相400V:22KW以下 输入交流电压380~480V 50/60HZ ?
? 4、三相400V:30KW以上 输入交流电压80~440V/50HZ、380~480/60HZ
二:输入电源容许波动
?1、电压 :+10%、-15%
?2、频率 :+5% ~ -5%
?3、电压不平衡率:2%以内(IEC61800-3(5.2.3)为标准)
二:容量范围
?1、三相200V:0.2~90kW
?2、三相400V:0.4~400kW
?3、输出频率范围 G11S:0.1~400Hz ?
三:系列名称 FRENIC5000G11S
??额定过载电流 200%0.5秒 150%1分钟
?1、制动转矩:
??a、再生制动 150%以上 3%ED(0.75kw 以下)100%以上 5~2%ED???(1.5~7.5kw 以下)约20%(11~22kw)约10%~15%(30kw以上)
??b、直流制动 制动开始频率0.1~60Hz(可变)制动时间0~30s(可变)制动电流0~100%(P11:0~80%)(可变)
?2、加速、减速时间 0.01~3600s(可单独设定加减速时间,各4步)
?3、多步速度运转 16步
?4、频率设定信号 0~±5Vdc、0~±10Vdc、4~20mAdc
?5、保护功能:失速防止、过电流、瞬时停电欠电压、过电压、变频器过热、外部报警(外部热继电器动作等)、电机过载(电子热继电器)、通信异常、CPU异常、存储器异常、短路、对地短路、熔断器短路、输入缺相保护、输出缺相保护 。
?6、异常输出接点:1c接点
?7、保护结构:全封闭自冷型[IP40](0.75kw以下)全封闭强制风冷型[IP40 风扇部分除外](1.5~22kw)强迫风冷型[IP00](30kw以上) 30kw以上封闭型[IP20]为选件
四:功能特点
?1、动态转矩矢量控制
?2、带PG反馈更高性能的控制系统
?3、电动机低转速时脉动大大减少
?4、新方式在线自整定系统
?5、优良的环境兼容性
?6、节能功能的提高
?7、更方便使用的键盘面板
?8、完整的产品系列
?9、适应各种环境的结构
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
