MICROMASTER 440 是用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。本系列有多种型号,额定功率范围从120W 到200kW 恒定(转矩CT 控制方式),或者可达250kW (可变转矩VT控制方式),供用户选用。
本变频器由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT )作为功率输出器件。因此,它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。其脉冲宽度调制的开关频率是可选的,因而降低了电动机运行的噪声。全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。
MICROMASTER 440 具有缺省的工厂设置参数,它是给数量众多的简单的电动机控制系统供电的理想变频驱动装置。由于MICROMASTER 440 具有全面而完善的控制功能,在设置相关参数以后,它也可用于更高级的电动机控制系统。
MICROMASTER 440 既可用于单机驱动系统,也可集成到‘自动化系统’中。
特点
易于安装参数设置和调试
易于调试
牢固的EMC 设计
可由IT 中性点不接地电源供电
对控制信号的响应是快速和可重复的
参数设置的范围很广确保它可对广泛的应用对象进行配置
电缆连接简便
具有多个继电器输出
具有多个模拟量输出0 - 20mA
6 个带隔离的数字输入并可切换为NPN/PNP 接线
2 个模拟输入
AIN1 0 - 10 V 0 - 20mA 和-10 至 +10 V
AIN2 0 - 10 V 0 - 20mA
2 个模拟输入可以作为第7 和第8 个数字输入
BiCo( 二进制互联连接)技术
模块化设计配置非常灵活
脉宽调制的频率高因而电动机运行的噪音低
详细的变频器状态信息和全面的信息功能
有多种可选件供用户选用:用于与PC 通讯的通讯模块,基本操作面板(BOP), 高级操作面板(AOP), 用于进行现场总线通讯的PROFIBUS 通讯模块
性能特征
矢量控制
无传感器矢量控制(SLVC)
带编码器的矢量控制(VC)
V/f 控制
磁通电流控制(FCC), 改善了动态响应和电动机的控制特性
多点V/f 特性
快速电流限制(FCL) 功能避免运行中不应有的跳闸
内置的直流注入制动
复合制动功能改善了制动特性
内置的制动单元(仅限外形尺寸为A 至F 的MM440 变频器)
加速/减速斜坡特性具有可编程的平滑功能
起始和结束段带平滑圆弧
起始和结束段不带平滑圆弧
具有比例积分和微分(PID) 控制功能的闭环控制
各组参数的设定值可以相互切换
电动机数据组(DDS)
命令数据组和设定值信号源(CDS)
自由功能块
动力制动的缓冲功能
定位控制的斜坡下降曲线
保护特性
过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒
过电压、欠电压保护
变频器、电机过热保护
接地故障保护,短路保护
闭锁电机保护,防止失速保护
采用PIN编号实现参数连锁
