艾默生变频器系类齐全:EV800系类,EV1000系类,EV2000系类,EV3000系类,DT2100系类,TD3100系类,EV3100系类TD3200系类TD3300系类,EV6000系类强大的功能优质的品质,世界500强之一。
艾默生PLC:EC10系类,EC20系类,EC10A系类,公司在国内(艾默生代理)现货最多,并特价批发出售,产品主要艾默生产品为主
代理先进的英国 CT 产品
另有代理安川变频器,(安川变频器)F7系列, F7系列 ,E7系列 , V1000系列等大量现货特价.
◆TD900系列灵巧型通用变频器;
◆PV系列风机水泵专用变频器;
◆TD2100系列供水专用变频器;
◆EV1000、EV2000系列高性能通用变频器 ;
◆TD3000系列变频器是艾默生网络能源有限公司自主开发生产的高品质、多功能、低噪音的矢量控制通用变频器。通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制,实现了转矩、转速的快速响应和准确控制 ;
◆TD3100系列电梯控制专用变频器基于TD3000高性能矢量变频器基础上开发的电梯控制专用变频器 ;
◆ES变频器是在综合多种国外电梯专用变频器的优良功能,利用EMERSON UNIDRIVE SP优越的高性能变频器平台,结合了TD3100独具特色的电梯控制方案综合而成的高性能矢量控制电梯专用变频器。 “Elevator Solution”,即电梯解决方案 ;
◆SK高性能可编程变频器;
◆EV3500 模块式驱动器可为用户定制传动系统提供一系列驱动
模块,定制功率范围为90KW 至1.5MW。输入输出装置采用模块化设计,可组成一系列结构精简的高效系统 ;
◆TD3300张力控制专用变频器基于TD3000高性能的矢量变频器基础上开发的张力控制专用变频器;
◆TDS-PA01适配器是针对TD系列变频器开发的PROFIBUS-DP适配器,变 频器与TDS-PA01之间通过串行RS485总线进行连接,最高通讯速率125Kbps,完全可以满足现场控制的要求;
◆EV3100 系列变频器是艾默生网络能源有限公司新一代电梯专用变频器,可以驱动异步感应电机和永磁同步电机,完全满足您对各种电梯控制系统的需求;
◆EV800为艾默生公司推出的又一全新力作,该产品具有体积小巧、操作简便、功能实用、宽输出频率和低噪音等优点,同时通过采用最先进的开环矢量控制技术,使得该产品具有出色的速度和转矩控制性能;
◆TD3400为注塑机专用变频器,注塑节能专家。新一代高性能矢量算法,完全满足各种注塑机的工艺需求。
