※控制
■控制模式:V/F控制,V/F PG,滑差补偿,无传感矢量控制,矢量控制
■频率设定分辨率
·数字指令:0.01HZ
·模拟指令:0.06HZ(最大频率:60HZ)
■频率精度
·数字指令运行:最大频率的0.01%
·模拟指令运行:最大频率的0.1%
■V/F曲线:线性,平方根,用户V/F
■过载能力:CT额定电流:150%1分钟,200%22秒,VT额定电流:110%1分钟
■转矩补偿:手动转矩补偿,自动转矩补偿
※规格
■控制方式:键盘/端子/通讯
■频率设定
·模拟:0-10[V>,-10-10[V>,0-20[mA>
·数字:面板
■输入
·多功能端子:NPN/PNP可选;功能:正转运行,反转运行,复位,外部故障,紧急停止,点动控制,多段速-高、中、低,多段加/减速-高、中、低,直流制动控制,第二电机选择,频率增加,频率减少,3线运行,PID/普通控制切换,扩展卡/本机控制切换,模拟频率指令保持,加/减速停止选择
■输出
·多功能集电极开路端子:故障信号和变频器运行信号;小于DC24V 50mA
·多功能继电器端子:故障信号和变频器运行信号;小于(N.O.,N.C.)AC250V 1A,小于DC 30V 1A
·模拟输出:0-10Vdc(小于10mA):频率/电流/电压/直流侧电压
※保护功能
■故障:过电压,欠电压,过电流,接地故障,变频器过热,电机过热,缺相保护过负载,通讯错误,频率指令丢失,硬件故障,冷却风扇故障Pre-PID故障,无电机,外部故障等
■报警:堵转保护,过负载,低负载,编码器错误,风扇故障,面板指令丢失,速度指令丢失
■瞬时掉电
CT:低于15毫秒(VT:8毫秒):持续运行(在额定输入和输出条件下)
CT:高于15毫秒(VT:8毫秒):自动重启
※结构与使用环境
■冷却方式
·强制风冷:0.75-15KW(200/400V级),22kW(400V级)
·吸风制冷:22kW(200V级),30-75kW(400V级)
■防护结构:开放型(IP 21),UL封闭类型1(选件)
■环境温度
·CT(重负载):-10-50℃无冰冻或凝露
·VT(普通负载):-10-40℃无冰冻或凝露(在VT负载的情况下,环境温度在50℃时,推荐80%以下负载使用)
■储存温度:-20-65℃
■环境湿度:低于90%RH(无凝露)
■高度,振动:低于海拔1000m,振动低于5.9m/sec2(0.6G)
■使用环境:无腐蚀性气体,易燃性气体,油雾或灰尘
