7200GS系列
产品规格 最大适用马达容量(HP) 25~400HP 输 输出容量(KVA) 34~513KVA 额定输出电流(A) 80~600A 最大输出电压(V) 三相200/208/220/230V(与输入电压相对应) 三相200/208/220/230V(与输入电压相对应) 出 额定输出频率(Hz) 0.1~400.0Hz 电 电压.频率 三相200~230V、50/60Hz 三相380~480V、50/60Hz (UL标准:380~460V,50/60Hz) 容许电压变动 +10% ~ -15% 源 容许频率变动 ±5% 产品特性 1. 对话式LCD操作器,具多国语言设定机能(LED操作器:option)。 2. 具有四种控制模式可选择: _____V/F控制 _____无速度感测器向量控制(Sensorless Vector+Auto-tunning) _____PID及自动节能控制 _____V/F+PG闭回路控制 3. 具有马达输出功率,转矩,功因及速度回授等监视功能,易于系统之维护管理。 4. 备有多种选择性界面卡。 _____MODBUS,PROFIBUS,速度回授卡,脉波监视卡,0-10V/4-20mA转换卡等。 5. CE,UL,CUL。 |
