※控制
■控制类型:V/F控制
■频率设定精度(分辨率)
·数字指令:0.01HZ
·模拟指令:0.06HZ
■频率精度
·数字量给定:最大输出频率的0.01%
·模拟量给定:最大输出频率的0.1%
■V/F模式:线性,平方,用户V/F
■过载能力:150%1分钟
■转矩补偿:手动/自动转矩补偿
※运行
■运行方式:驱动方式可以设定为面板,端子和通讯
■频率设定
·模拟方式:0-10(V),0-20(mA),面板电位器
·数字方式:面板
■操作功能:PI控制,Up-Down,3线运行
■输入
·多功能端子:NPN/PNP可选择;正向/反向运行,故障复位,点动运行,多步频率(up down),停止模式下直流制动,频率增加,频率减少,3线运行,外部故障A,外部故障B,PI控制切换到普通控制,模拟指令频率设定Up/down,保存频率删除
·多功能继电器端子:故障和变频器运行状态输出(N.).N.C)AC250V小于0.3A和低于DC30V 1A
·模拟输出:0-10Vdc(小于10mA):可以选择频率,电流,电压和直流电压
※保护
■故障保护:过压,欠压,过流,接地故障,变频器过载,过载保护,过热,输入缺相,缺相保护,频率指令丢失,硬件故障
■警告报警:堵转保护
■瞬时停电
·小于15毫秒:运行继续(在额定输入电压和额定输出下)
·大于15毫秒:自动重起运行
※环境要求
■冷却:开放式冷却
■防护等级:IP20(开放式类型)
■环境温度:-10℃-65℃
■保存温度:-20℃-65℃
■湿度:小于90%RH(无凝露)
■海拔高度/震动:低于1000m,5.9m/sec square(0.6G)
■应用场所:无腐蚀气体,无易燃气体,无油污或粉尘
