7300PA系列
产品规格 最大适用马达容量(HP) 25~500HP 輸 输出容量(KVA) 27.4~558KVA 额定输出电流(A) 72~732A 最大输出电压(V) 三相200/208/220/230V 三相380/400/415/440/460V(与输入电压相对应) 出 额定输出频率(Hz) 0.1~180Hz 电 电压.频率 三相200~230V、50/60Hz 三相380~480V、50/60Hz (UL标准:380~460V,50/60Hz) 容许电压变动 +10% ~ -15% 源 容许频率变动 ±5% 产品特性 1. 对话式LCD操作器,具有多国语言设定及参数拷贝功能(LED操作器:option)。 2. 输入端子可选择SINK或SOURCE界面方式。 3. 具有自动节能(AES)功能,对应不同负载,可自动调整输出电压,使马达负载电流为最小。 4. 具有输出输入欠相及短路保护机能。 5. 具有运转时间累积、电机输出KWHr及输出功因等监视功能,易于系统维护管理。 6. 具有PID Sleep及Wake up机能,可配合负载需求,达到省能源目的。 7. 备有多种选择性界面卡:MODBUS、PROFIBUS、1对多PID卡等。 8. CE、CSA |
