7200CX系列
产品规格 最大适用马达(HP) 0.5~3 HP 輸 额定输出容量(KVA) 1.2~3.9KVA 额定输出电流(A) 3~9.7A 最大输出电压(V) 三相200~300V(与输入电压相对应) 出 额定输出频率(Hz) 0.5~400Hz 電 额定电压.频率 1ψ/3ψ 200V~220V,50Hz 1ψ/3ψ 200V~230V,60Hz 容许电压变动 -15% ~ +10% 源 容许频率变动 ±5% 产品特性 1. 机种齐全,采单/三相共用设计。 2. 独特专利之非同步正弦波PWM控制方式,输出电流近似正弦波,马达可超静音平滑运转。 3. 标准内含RS-485 (MODBUS)通信机能。 4. 刹车功率晶体标准内含,外加刹车电阻,可达100%刹车转矩。 5. 杂讯滤波器可内含(1ψ/1HP以下机种) 。 6. 标准内含简易PLC及多段速运转机能,可作简易程序控制。 7. 高起动转矩,具有全领域自动转矩提升及自动滑差补正机能。 8. 操作器可外拉,可256段速扩充。 |
