ABB ACS100系列变频器 | |
ABB ACS100系列变频器 | |
ACS 100技术特点
具有体积小,重量轻,安装和使用方便等特点。其中无散热器型,结构更加轻巧,OEM商可自由设计散热方式。适用于0.12—2.2KW的普通鼠笼电机的速度控制。
电源:单相、 三相200 ~ 240V±10%;50 ~ 60 Hz;基本功率因素:0.98(大约)
电机:三相,0 ~ Umax; Umax(弱磁点设定值);0 ~ 300Hz
连续负载能力(恒转矩,环境温度不超过40℃):Comp-AC额定电流 I2
环境温度最大40℃时的过载能力:
恒转矩: 1.5*I2, 每10分钟允许过载1分钟
恒转矩: 1.25*I2, 每10分钟允许过载2分钟
短时工作制,间歇性或周期性负载时的过载能力,可根据要求提供相应数据。
电机额定频率:50 ~ 300 Hz 电机额定电压:200 ~ 240 V
开关频率:4 kHz标准型; 8 kHz低音型;16kHz静音型
加速时间:0.1 ~ 1800秒
减速时间:0.1 ~ 1800秒
控制连接
一个可编程的模拟输入:
电压信号:0 (2) ~ 10 V, 190kΩ单端
电流信号:0 (4) ~ 20 mA, 500单端
电位器给定:10V±2%, max. 10mA, 1kΩ≤R≤10Kω
响应时间:≤40ms
分辨率:0.1%;
精度:±1%
辅助电源:12VDC, max 100 mA
三路数字输入:
12VDC,PNP,NPN逻辑 ABB Standard,3-Wire,Alternative 三种连接方式
响应时间: ≤10ms
故障继电器:
接点的分断电压:12V~250V AC/30VDC
接点的最大允许功率:2000VA AC
接点的连续电流:10mA~2A
保护:
过流跳闸、过压跳闸、欠压跳闸、过热保护、短路保护、接地保护、输出侧短路保护、输入侧缺相保护(仅指三相式)、欠压缓冲、电机过载保护
