产品特点
■低频转矩输出180% ,低频运行特性良好
■输出频率最大600Hz,可控制高速电机
■全方位的侦测保护功能(过压、欠压、过载)瞬间停电再起动
■加速、减速、动转中失速防止等保护功能
■电机动态参数自动识别功能,保证系统的稳定性和精确性
■高速停机时响应快
■丰富灵活的输入、输出接口和控制方式,通用性强
■采用SMT全贴装生产及三防漆处理工艺,产品稳定度高
■全系列采用最新西门子IGBT功率器件,确保品质的高质量
应用行业:
□自动扶梯 □线缆机械 □印染设备 □化工机械 □塑料机械 □油田设备 □矿山机械设备
SAJ-8000G变频器在自动扶梯中的应用
在不对扶梯的正常使用产生任何负面影响的前提下,引入矢量变频调速的概念。即变频器根据传感器产生的信号,在有人乘坐时,扶梯以原有速度运行(50Hz);当无人时,扶梯减速到低速或停止运行。
系统要求变频器启动运行平稳,加速性能好,启动转矩大,过载能力强,同时应具备当变频器调速系统出现故障时,控制系统自动切换到工频运行,保障扶梯输送功能的正常实施。
对于客用自动扶梯,一般使用高峰期出现在下午及晚间时段,其余时段使用率较低,具有相当节能空间。根据以上改造原则,从投资成本及自动化水平两方面考虑,拟使用以下变频拖动方案:
·采用SAJ-8000G变频器驱动电梯主机,变频器采用多段速控制模式,并设置主频率(低速)、多段速频率1(高速)两种运行频率;
·在电梯首尾处各安装一支红外传感器开关,乘客通过电梯时,红外传感器开关被触发并发出开关信号给变频器;
·有客流时,红外传感开关被触发,变频器立即加速到多段速频率2,并使电梯高速运行;
·电梯高速运行时,变频器内置计时器开始计时,若在计时的时间段内再无乘客通过电梯,计时结束后变频器将自动切换到多段速频率1,进行低速运行;
·若在计时器计时期间,有乘客重新触发光电开关,计时器将重新计时;
·对电梯上行和下行,外围控制采用开关互锁,保证扶梯系统的正常工作;
·为消耗下行,或者制动过程产生的多余能量,需在变频器上加装制动电阻。
采用SAJ-8000G变频器驱动电梯主机,不但能够满足系统启动运行平稳、启动转矩大、过载能力强、转速调节精度高的要求;而且电机通过变频拖动,可减少机械磨损,延长使用寿命,工作更加安全可靠,因为调节电机转速空间大,使得系统节能效果更为显著。
附:安装尺寸(单位:mm)
机型 |
L |
L2 |
L3 |
W |
W1 |
H |
H1 |
键盘 |
机箱 |
V004G3 |
237 |
249 |
155 |
144 |
159 |
169 |
C |
塑壳 |
V5R5G3 |
V7R5G3 |
V011G3 |
324 |
336 |
354 |
210 |
165 |
164 |
178 |
D |
铁壳 |
V015G3 |
V18R5G3 |
370 |
383 |
406 |
267 |
200 |
210 |
224 |
D |
铁壳 |
V022G3 |
V030G3 |
437 |
458 |
475 |
295 |
200 |
225 |
239 |
D |
铁壳 |
V037G3 |
V045G3 |
500 |
522 |
535 |
338 |
253 |
250 |
260 |
D |
铁壳 |
V055G3 |
553 |
568 |
592 |
332 |
200 |
271 |
285 |
D |
铁壳 |
V075G3 |
600 |
620 |
646 |
380 |
300 |
300 |
314 |
D |
铁壳 |
V093G3 |
V110G3 |
895 |
925 |
950 |
472 |
350 |
330 |
344 |
D |
铁壳 |
V132G3 |
![广州三晶变频器](http://www.sajbp.com/ims/aboutusimg/8000gp1.gif)
