艾默生变频器
艾默生变频器
  • 品牌:emerson-ct-艾默生CT
  • 型号:380V
  • 产品简介:艾默生变频器
艾默生变频器
输入额定电压 三相,380-440;50Hz/60Hz 输入允许电压工作范围 电压:320V-460V;电压失衡率;<3%;频率:+-5% 输出额定电压 380V 输出频率 0Hz-650Hz 输出过载能力 G型:150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒 P型:110%额定电流1分钟,150%额定电流1秒 调制方式 磁通矢量PWM调制 调速范围 1:100 起动转矩 0.50Hz时180%额定转矩 运行转速稳态精度 +-0.5%额定同步转速 频率精度 数字设定:最高频率*+-0.01%; 模拟设定:最高频率*+-0.2% 频率分辨率 数字设定:0.01Hz 模拟设定:最高频率*0.1% 转矩提升 自动转矩提升,手动转矩提升0.1%-30.0% V/F曲线 四种方式:1种用户设定V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次冥、1.2次冥) 加减速曲线 三种方式:直线加减速、S曲线加减速及自动加减速方式;四种加减速时间,时间单位(分/秒)可选,最长60小时 直流制动 直流制动开始频率:0.20-60.00Hz 制动时间0.0-30.0秒 制动电流:G型:0.0-100.0% P型:0.0-80.0% 点动频率范围 0.20Hz-50.00Hz;点动加减速时间0.1-60.0秒可设,点动间隔时间可设 多段速运行 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行 内置PI 可方便地构成闭环控制系统 自动节能运行 根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行 自动电压调整(AVR) 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 自动限流 对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸 自动载波调整 根据负载特性,自动调整载波频率;可选 纺织摆频 纺织摆频控制,可实现中心频率可调的摆频功能 定长控制 到达设定长度后变频器停机 下垂控制 适用于多台变频器驱动同一负载的场合 音调调节 调节电机运行时的音调 瞬停不停机控制 瞬时掉电时,通过母线电压控制,实现不间断运行 捆绑功能 运行命令通道与频率给定通道可以任意捆绑,同步切换 运行命令通道 操作面板给定、控制端子给定、串行口给定,可通过多种方式切换 频率给定通道 数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定,可通过多种方式随时切找 铺助频率给定 实现灵活的铺助频率微调、频率合成 脉冲输出端子 0-50kHz的脉冲方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理理的输出 模拟输出端子 2路模拟信号输出,分别可选0/4-20mA或0/2-10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 LED显示 可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等20种参数 LCD显示 可选件,中/英文提示操作内容 参数拷贝 使用LCD操作面板可实现参数的快速复制 按键锁定和功能选择 实现按键的部分或全部锁定,定义部分按键的作用范围,以防止误操作 保护功能 缺相保护(可选)、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等 选配件 LCD操作面板、制动组件、远程控制盒、远程电缆、通信总线适配器等 使用场所 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 海拔高度 低于1000米 环境温度 -10度—+40度(环境温度在40度—50度,请降额使用) 湿度 小于95%RH,无水珠凝结 振动 小于5.9米/秒2(0.6g) 存储温度 -40度—+70度 防护等级 IP20 冷却方式 强制风冷,带风扇控制 安装方式 壁挂式 效率 45KWG及以下大于等于93%;55KWG及以上大于等于95%
WHC-1瓦斯含量测定装置基本要求
WHC-1瓦斯含量测定
HCA-1高压容量法瓦斯吸附装置
HCA-1高压容量法瓦
AYH-1A压风自救器
AYH-1A压风自救器
3D检测透明胶水玻璃水滴检测方案ECCO 95.025G
3D检测透明胶水玻璃
石家庄科胜320液体配料包装机
石家庄科胜320液体
