产品特点:
KV2000M系列无感矢量变频器是应用无感矢量技术,控制输出电压和频率来改变交流异步电动机运行速度的一种电力转换器。仅靠电流传感器,精确检测出三相输出交流信号及相位角度的变化,以无感矢量计算方式,自动修正频率,以达到负载变动时电动机转速固定的效果。
1.内建参数自动调谐功能,可自动检测电机特性并自动设定其相关的参数,确保变频器在电机运行参数随时间发生变化的情况下仍然能够持续优化电机运行特性,获得最大的转矩输出。
2.全领域的保护功能:低电压、过电压、过电流、防止电机失速、过载、过热等保护。
3.标准V/F模式、无感矢量模式、输出功率(转矩)控制模式。
4.专为产业机械设计的控制功能:六个多功能可编程的数字输入功能(99种功能可选)、两个多功能可编程的数字输出功能(94种功能可选)、计时器/计数器、转速追踪功能、正反器功能、自动运行功能、内置标准RS485通讯接口,可以让单台或多台变频器同时由主电脑做动态控制,并可以同时控制多达99台变频器(超过31台须加装中继放大器)、内置丰富的PID功能。输出频率为0.00~650.00Hz。
5.工艺先进,结构紧凑,产品外形美观大方。
应用场合:
