三垦变频器
三垦变频器
  • 品牌:Sanken-三垦
  • 型号:SPF-11K
  • 产品简介:三垦变频器
1 引言
三垦变频器对于我们较早使用变频器的用户来说应该不是陌生的品牌,因为进入中国市场较早,所以在中国市场上还是有较大使用量,特别是在20世纪80年代末90年代初,三垦变频器在市场上占有绝对的主导地位。随着三垦变频器生产往国内的转移,它以其简单实用的操作、较经济的价格,在中国变频器市场得到了广泛的使用。三垦变频器也是在发展中不断地更新和完善。从早期进入中国市场的svs/svf系列,到90年代推出的mf系列、if系列、ihf/ipf系列以及现在主打的shf/spf系列,产品不断地更新换代,变频器的控制方式也由早期变频器共同采用的v/f控制改为现在较流行的电压矢量控制,性能也有了较大的改善。此外,三垦变频器在一些选件功能、特殊功能上做得也很有特色,其中包括基于恒压供水的控制基板,功能简单实用,被广泛应用于小区厂房供水系统,还有化纤纺织行业经常使用的扰动功能。与其他品牌的变频器一样,三垦变频器在使用中还是会碰到各种各样的故障,以下就三垦变频器的常见故障及故障排除与广大用户作一探讨。
2 常见故障处理
2.1 sus/suf变频器的常见故障
三垦作为最早大规模进入中国市场的变频器,老型号的svs/svf变频器在社会上仍有较少的使用量,此型号变频器都采用了分列式插脚元器件,辅以数码管显示,常见故障代码有3、4、6、8,分别代表过流、过压、欠压以及过热保护。过流经常是由于gtr功率模块的损坏而导致的,在更换功率模块的同时,我们应先修复驱动电路,以免由于驱动电路的损坏,导致gtr功率模块的再次损坏。欠压过压故障发生的主要可能性是快速熔断器的损坏,以及电压检测电路的损坏,电压检测电路采样中间直流回路的电压,然后经高阻值电阻降压,再由光耦隔离后送到cpu处理,由高低电平判断是欠压还是过压。过热故障绝大多数由风机散热不足引起的,由于此型号变频器较早在纺织行业使用,而纺织行业的环境通常较差,经常会有灰尘棉纱进入风道,造成散热不良导致过热报警,清理风道应该是有效地解决办法。
2.2 mf和if系列的常见故障
(1) erc,al4
erc,al4故障是三垦mf系列和if系列变频器最常见的故障。此故障的原因主要是由于eeprom出现故障,eeprom是一块可以在线读写程序的芯片,它的损坏可能导致内部数据的丢失或错乱,通常解决办法是更换eeprom。
(2) 变频器无输出
变频器无输出,在使用mf系列变频器过程中经常会碰到,驱动电路损坏,逆变模块损坏都有可能引起变频器无输出,此外还有一种可能性就是输出反馈电路出现故障。有时我们会发现变频器有输出频率,没有输出电压,这时则需考虑一下是否反馈电路出现了故障,在反馈电路中用于降压的反馈电阻是较容易出现故障的。
(3) 无显示
上电无显示对于三垦mf系列以及if,ihf系列来说都是较常见的故障,而引起原因也绝大多数是由于开关电源的损坏。mf系列变频器的开关电源采用的是较常见的反激式开关电源控制方式,而if,ihf系列变频器则采用了一块型号为hps74的厚膜电路来调整开关管的占空比,在开关电源中较容易损坏的部位有开关管、起振电阻、脉冲变压器,当然if/ihf系列变频器的厚膜电路也是较容易发生故障的部位。此外,开关电源的输出电路发生短也会引起开关电源损坏,从而导致变频器无显示。
(4) oca,ocn,ocd
过电流也是三垦变频器的一个常见故障,驱动大功率晶体管工作的驱动电路的损坏是导致过流报警的一个原因。小功率三垦if/ihf系列变频器采用了东芝的tlp250型号的光耦来搭建了驱动电路,由于该型号光耦内置放大电路,所以驱动线路设计简单,但驱动光耦也比较容易出现故障,引起oc报警。
ipm模块的损坏也会导致oc报警。我们有时会遇到这样一种情况,静态测量ipm模块时发现大功率管及续流两极管都正常,驱动电路波形也正常,但一运行就出现oc报警,这时需注意一下ipm模块,由于模块内置电流检测,电压检测以及温度检测等功能,所以不能单单以测量功率管和续流两极管的好坏来判断ipm整个模块的好坏。假如出现这种情况则可以尝试更换ipm模块。三垦变频器由于传感器故障而显示oc的情况较少。
3 结束语
以上是三垦变频器的一些较常见的故障,但在实践中我们可能会碰到各种问题,希望大家能够多交流,也希望我们能够为客户提供更好的服务。
    如今三垦变频器已经发展到了最高级阶段,集日本三垦电气技术之经血,历经数年研究面市的三垦第五代 变频器(SAMCO-VM05)性能更加优异,能抵抗恶劣使用环境,产品寿命更长,故障率极
低,产品系列包括SPF-风机水泵型,SHF-通用机械负载型,GF-小型功率迷你型。
三垦第五代迷你型变频器特点:
● 外形小型化設計,安裝方便。
● 標準配備調節頻率用電位器,操作簡便。
● 可方便地將操作面板引出。
● 具有6路外部輸入多功能控制端子。
● 含V/f分離功能,適用於特殊的應用場合。
● 全系列均含制動單元(制動電阻為選購件)。
● 具有過電流、過載、欠壓、過壓、輸入及輸出缺相、散熱器過熱等多種保護功能。
● 具有自動節能功能,可實現電視高效率節能運轉。
● 標準配備RS485通訊接口。
● 內置PID控制功能,便於實現閉環控制。
● 變更數據查詢功能:可以簡單檢索變更了的數據。
● 數據的複製功能(需選購SAMCO-Um05操作面板)。
我公司常备库存如下:
GF-0.75K GF-1.5K
GF-2.2K   GF-4.0K
SHF-1.5K SPF-2.2K
SHF-2.2K SPF-4.0K
SHF-4.0K SPF-5.5K
SHF-5.5K SPF-7.5K
SHF-7.5K SPF-11K
SHF-11K SPF-15K
SHF-15K SPF-18.5K
SHF-18.5K SPF-22K
SHF-22K SPF-30K
SHF-30K SPF-45K
SHF-45K SPF-55K
SHF-55K SPF-75K
SHF-75K SPF-90K
SHF-90K SPF-132K
SHF-132K SPF-160K
SHF-160K SPF-200K
SHF-200K SPF-220K
SHF-220K SPF-250K
SHF-250K SPF-280K
SHF-280K SPF-315K
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
