FRKN8000系列通用型变频器 (三相1.5KW~630KW)
FRKN8000 是采用高品质元器件、材料及融合DSP 先进的控制技术
制造而成的静音式高性能多功能通用变频器。广泛应用于冶金、石油、化
工、造纸、印刷包装、橡塑、纺织机械等配套设备中。
FRKN8000 具备起动转矩高、优化节能运行模式、电机参数的自动检
测功能,适应恶劣的环境,抗干扰能力强,能够实现在各种运行条件下对
电机的最佳控制。
FRKN8000 能适应不同的用途,具有两个系列:一般工业用的
FRKN8000G 系列和风机、水泵用的FRKN8000P 系列。
主要性能特点:
●宽电压输入设计(依20%);宽频率输出范围0.00-600Hz任意调节,分辨率达到0.01Hz。
●低电压补偿功能,随时应对恶劣的电网环境,具有超强的环境适应力。
●自动稳压功能(AVR)。当电网电压变化时,能自动快速稳定输出电压。
●自动转矩提升和自动滑差补偿功能。
●低频高转矩,0.0Hz 输出转矩可达150%。
●具有转速追踪启动与瞬时断电再恢复功能。
●具有自动节能运行功能,可根据负载大小,自动调节电机的工作状态,保持高效节能运行。
●具有无电跨越功能。瞬间缺相保证电机正常工作。
●独特的设计,自动滤波功能,使变频器对电源的污染降到最低。
●标准RS485 通讯接口,可实现Modbus上位机控制,可控制多台变频器同步运行。
●内置PI 调节器、休眠功能。
●内置简易PLC,可实现8 段速设定功能。
●完善的保护和警告功能。如过流、过压、过载、过热、短路、输入、输出缺相等保护功能。
●高效的故障查询与记录功能,方便排除故
