DJ-6电火花检漏仪详细说明:
DJ—6直流电火花检漏仪是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器,使用本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层,进行质量检测。当防腐层有质量问题时,如出现针孔、气泡、和裂纹,仪器将发出明亮的电火花,同时声音报警。由于是用蓄电池供电,故特别适用于野外作业。
DJ—6直流电火花检漏仪是检测金属表面绝缘覆层中肉眼看不到的针孔,气隙,裂纹等缺陷的仪器,是金属贮罐,管道,搪瓷等金属表面防腐层检测的理想仪器.DJ—6直流电火花检漏仪当发现针孔时仪器产生火花和音响报警, 用途: ※广泛应用于油,气田防腐绝缘厂,油建公司管道安装队,石油储罐建设部门的防腐质量监理部门的质量技术监督; DJ—6直流电火花检漏仪※应用于燃气公司,自来水公司的金属管道的防腐质量检测; DJ—6直流电火花检漏仪※造船厂,石化厂,军工厂,机械厂,搪瓷厂及大型桥梁工程建设单位的涂敷防腐质量检测; ※管道运输企业,防腐层老化程度检测及大修涂敷质量检测.该仪器设计先进,稳定可靠,可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业,是用来检测金属防腐涂层质量的必备工具。
DJ-6电火花检漏仪主要技术性能:
1、适用检测厚度:0.2~10mm(也可根据用户需要提供检测防腐层在10mm以上的仪器)
2、输出高压:0kv~30kv(±5%)(无级连续可调)
3、输出高压值直接指示
4、直流供电:12V
5、消耗功率:约6W
6、主机体积:220×130×88mm
7、蓝色背景光
8、4分钟自动断电
9、3位液晶显示输出电压,全触摸面板
DJ-6电火花检漏仪检测原理及结构简述:
1、 检测原理:电火花检漏仪是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压,如因防腐层过薄,漏金属或有漏气针孔,当脉冲高压经过时,就形成气隙击穿而产生火花放电,同时给报警电路送去一脉冲信号,使报警器发出声光报警,从而达到对防腐层检测之目的。
2、结构简述:该仪器由主机、高压探头、探极三大部分组成。
(1)主机部分:内装有集成控制电器,声光报警装置等。
(2)高压枪部分:内装高压发生器,高压输出按钮开关和引出线等。
(3)探头部分:毛刷探极
DJ-6电火花检漏仪操作步骤:
1、熟读本仪器使用说明书,弄清各部分的功能,具体名称见设备结构图部分。
(1)高压液晶指示:其数值直接指示输出的高压(KV)。
(2)高压调节旋钮:调节高压输出的强弱,以适应不同防腐层检测需要。
(3)电源开关;
(4)报警孔:凡有高压火花产生,由此发出声音
(2)、根据不同的探测需要选择适当的探极。
(3)、检查机器工作情况:
a、将电源开头打到工作,电源指示灯应点亮。
b、按下高压枪上的高压开关(13),调节高压调压旋钮至检测所需电压。
c、将接地长线的裸点与探极接近,应有火花产生,并伴有声光报警,徐徐调高输出高压,火花产生的距离越来越大,说明仪器工作正常,即可开始检测。
(4)、根据防腐层厚度选择合适的检测电压(祥见附表)。
(5)、测试时,因不同的防腐材料和厚度,选择较佳的每分钟测试的前进速度,以保持更好的检测质量。
(6)、检测完毕后,各开关应恢复原状,探极必须与后面板的接地长线直接短路放电后方可收存,以防高压电溶存电而电击。
DJ-6电火花检漏仪注意事项:
1、操作人员应熟悉本仪器的使用说明书,严格按操作规范使用,注意保护仪器,防止摔、碰和高温。请勿置于潮湿和腐蚀性气体附近。
2、检测时要选择适当的接地点,以保证检测质量。
(1)对小体积金属物体表面防腐层检测,要求被检测的物体用绝缘体支起20cm以上,然后将接地线良好的接在金属物体上检测。
(2)对大体积或平面物体表面防腐层检测,当被测物体与大地有良好的接触时,只需将接地线接入大地即可测试。
3、检测过程中,检测人员应戴上高压绝缘手套,任何人不得接触探极和被测物,以防触电。
4、被测防腐层表面应保持干燥,若沾有导电层(尘)或清水时,不易确定漏蚀点的精确位置。
5、机器不使用时,电源开关务必打在关的位置,以免电池耗电。更应注意绝对禁止电池短路。
DJ-6电火花检漏仪仪器及附件(装箱单)
1、DJ-6型直流电火花检漏仪主机 1台
2、高压探头 1支
3、毛刷探极 2支
4、使用说明书 1份
5、检定合格证 1份
6、仪器保修卡 1份
7、外包装箱 1个
8、接地线 1根
9、充电器 1个
