DT-326 LED频闪仪
DT-326 LED频闪仪
  • 品牌:B&C贝西电气
  • 型号:DT-326
  • 产品简介:DT-326 采用长寿命的白色LED DT-326 适用于任何时间、任何地点、轻量、小型的设计 DT-326 从60-120000FPM的超宽测量范围。可以对应所有转速
DT-326 LED频闪仪的产品简介:
DT-326 采用长寿命的白色LED
可以改变发光时间
旋转物体的伤口、位移、振动、齿轮的咬合等的确认
通过CE认证
DT-326 LED频闪仪技术指标:
  标准型 高性能型
型号 DT-325 DT-326
单位 FPM,Hz(参数设定模式下可切换)
测量范围 1~2.000Hz,60~120.000fpm
设定精度(内部振动) 0.02%±1digit(25℃)
设定分辨率(内部振动) 1~200Hz    0.01Hz
1~2000Hz    0.1Hz
60.0~3,000.0fpm:0.1fpm 3,000.2~6,000.0fpm:0.2fpm6,000.5~12,000.0fpm:0.5fpm
60~30,000fpm:1fpm 30,005~60,000fpm:5fpm 60,010~120,000fpm:10fpm
模式 内部模式 发光频率设定 调整发光频率可以改变任意值
变更功能 操作按键发光频率可以变为现在的2倍,1/2倍
(每操作一次按键发光频率可以以现在2倍、4倍、…1/2倍、1/4倍…的频率变更)
相位变更功能 可以以现在的发光相位为基准增加6度或减少6度
单位切换功能 可以设定为"fpm"或"Hz"
外部模式
参数设定 测量范围 可设定为1~2000Hz或1~200Hz
发光时间(Duty) 0.1度~1.0度(/360度)的范围内可设定最小单位为0.1度
信号跟踪 可选择为关闭或打开
延迟时间(角度) 延迟时间:0~999ms 延迟角度:0~359
背光灯 可设定为ON或OFF
省电功能 LED自动关闭 使用电池时,持续2分钟以上无操作时,自动停止发光
背景灯自动关闭 使用电池时,持续2分钟以上无操作时,自动熄灭背光显示
自动关闭电源 使用电池时,在开机状态但不发亮的情况下,持续5分钟以上无操作时自动关闭电源
外部输入输出I/F 有仅限使用AC适配器时
同步连接用电源:DC12V/40mA
DT-326 LED频闪仪的显示部、环境
  标准型 高性能型
显示 LCD 6行数字显示(主显示)6行数字显示(副显示)
电池余量显示,设定项目显示,单位显示
背光 黄绿色LED
发光部 发光体 超高亮度LED
寿命(发光次数) 约5×10的8次方(仅限Turbo off时)
亮度(typ) TURBO
ON时※
20cm 6,000fpm 约700Lux
50cm 6,000fpm 约140Lux
通常时 20cm 6,000fpm 约160Lux
50cm 6,000fpm 约80Lux
电源 电池 5号电池(1.5V×4本)
AC适配器 有5V/1.5A
充电功能
连续发光时间 约80分(使用5号电池时)
使用温度范围 0~35℃
使用湿度范围 35~85%RH
使用环境 灰尘、腐蚀性气体的场所
耐环境 非防水型、非防爆型
认证 CE
质量 约500g(不含干电池)
外壳材质 铝合金
配件 —————— AC电源适配器,同部信号接口
手提箱,5号干电池X4个
※按TURBO键后,只能发光约一分钟
XPL-35B锚固旋喷钻机
XPL-35B锚固旋喷钻
HD7XS系列专用型高压变频器
HD7XS系列专用型高
HD9X系列通用型高压变频器
HD9X系列通用型高压
TMdrive-MVe2
TMdrive-MVe2
SBH系列高压变频器
SBH系列高压变频器
