意大利哈纳HANNA HI8733电导率仪概述:
HI8733便携防水设计,精巧的设计,操作非常简捷,采用HANNA四环电导测定法,使用同一电极,即可进行大量程电导率测量,广泛用于化学分析和现场快速测量,量程涵盖0.0μS/cm到199.9mS/cm。
意大利哈纳HI8733便携式电导率仪
* 四环电导电极,精确性和可靠性高;
* 坚固耐用的探棒和套管均由PVC材质所制,外部直径为20mm,长度为120mm,四组测量范围覆盖全量程。
* 自动温度补偿和温度补偿系数在0-2.5%/℃可调,适用于酸性、碱性和高含盐性等样品。
HI8733便携式电导率仪技术参数:
型 号
HI8733 |
测量范围
0.0 to 199.9μS/cm; 0 to 1999μS/cm; 0.00 to 19.99mS/cm; 0.0 to 199.9mS/cm |
解 析 度
0.1μS/cm;1μS/cm; 0.01mS/cm;0.1mS/cm; |
精 确 度
±1%F.S. |
EMC偏差
±2%F.S. |
校 准
自动0 to 50℃,补偿系数β值在0 to 2.5%/℃可调 |
温度补偿
具有ATC功能的HI76302(1米长导线) |
配套电极
HI76301(1米线) |
电 源
1×9V |
环 境
0 to 50℃;RH95% |
尺寸/重量
185×82×45mm/355g |
