意大利哈纳EC/TDS/℃测试仪
意大利哈纳HI98311防水笔式电导率仪
- 电极可以更换,使客户更经济实用。
- 仪器具有自动终点判断功能,从而增加了测量结果的重现性和准确性。
- HI98311是世界首款微电脑多用途防水型笔式EC/TDS/℃测试仪,具有良好防水性(符合IP67国际标准)和野外适用性。
- 所有读数都是经过自动温度补偿(ATC)的,温度值可以用摄氏度℃或华氏度℉显示。
意大利哈纳HI98311防水笔式电导率仪的技术参数:
型 号
HI98311电导率仪 |
测量范围
0to 3999μS/cm 0 to 2000ppm 0.0 to 60.0℃ 或32.0 to 140℉ |
解 析 度
EC:1μS/cm;TDS:1ppm; 温度:0.1℃ 或0.1℉ |
校准方式
一点自动识别校准 EC校准点HI7031(1413μS/cm) TDS校准点HI7032(1382ppm) |
精度(@20℃)
EC/TDS:±2%F.S. 温度:±0.5℃ 或 0.1℉ |
标准EMC偏差
温度补偿
自动温度补偿,补偿系数β=0.0 to 2.4%/℃ |
EC/TDS转换系数
自动识别转换0.45 to 1.00 |
校准方式
一点自动识别校准, EC校准点HI7031(1413μS/cm) TDS校准点HI7032(1382ppm) |
配套电极
HI73311 |
自动关机
8分钟不用后 |
电池类型
4×1.5,并带有电池电量显示 |
环 境
0 to 50 ℃;RH100% |
尺寸 / 重量
163×40×26mm/100g
HI98311笔式EC/TDS/℃测试仪标准配置:
HI98311:主机 保护盖 电极拆卸装置 4×1.5电池
