零位可设定在任何可选择的同步位置上 转速可实现屏幕显示
日本新宝shimpo DT-311J纺织专用数字频闪仪的技术参数:
频闪范围 | 200~1500rpm |
相位移 | 0~359 |
内部信号范围 | 200~1500rpm |
延时器 | 旋转编码器 |
显示 | 4位数 10mm高,红色二极管 |
分配比 | 1/1 1/2 1/3 1/4 2/4 9n鳰? |
输入信号 | 高电平 5至24V 脉冲宽度 2毫秒、 分低电平 0至1V 脉冲亮度 2毫秒、分1p/r |
输出阻抗小于10欧 | |
输入阻抗 | 47千欧姆 |
显示方式 | 相位移(度),测速计 |
精度 | ±1位数 |
频闪管 | 氙气灯,最大10瓦 在1500rpm条件下工作使用时间 1200小时 |
工作温度 | 0至40℃ |
电源要求 | 230V直流±10% 50~60赫 |
电源消耗 | 最大20VA |
尺寸规范 | 宽149×高174×长214(mm) |
重量 | 1.9KG |
所带附件 | 6米电缆线,带插头(1件)日文和英文说明书各1份 |
