可充电式DT580B频闪仪的详细介绍及其功能特点:
可充电式DT580B频闪仪是公司最新研制开发的一款新型频闪仪系列产品。频闪仪DT580B采用高性能单片微机为处理单元,专用LED显示,实时地显示每分钟的闪光次数及工作状态,且配置实时操作系统.按键式操作.转速测量范围广.精确度高.
- DT580B按键式操作.
- DT580B转速测量范围广.
- DT580B精确度高.
- 灯管采用德国海曼原装灯管;
- 控制系统采用微电脑技术,
- 控制精度0.01;
- 体积小重量轻,便携方便;
- 整机质保壹年.
DT580B频闪仪的技术参数
Model
型号
DT-580
DT-580A
DT-580B
DT-680A
Setup Range
使用范围
7-6,000rpm
0-20,000rpm
Resolution
解析度
0.1rpm/fpm below 2,000rpm
(0.1rpm/低于每分钟2,000转时)
1rpm/fpm above 2,000rpm
(1rpm/高于每分钟2,000转时)
(1rpm/高于每分钟2,000转时)
Display
显示方式
4 digtits LED ,14mm High
(4位数字,高14mm)
LED(38mm×70mm)
Setup Accuracy
精确度
±0.01%
±0.01%
Temp.Drift
温度漂移
±0.01%
±0.01%
Lap
灯泡
德国海曼(Heiman Germany)
Special Function
特别功能
Multiplier(A,B,C)flashes,Divider(A)
Flashes one complete setup memory
Extemal trigger
特殊功能A,B,C,及一组记忆设定,
外部触发
Digits RPM adjustment
Fine adjustment
External trigger
数字式转速调整
微调转速调整
外部触发
Power Suply
使用电源
AC 220V
DC12V
充电式
AC110V
AC 220V
Power Consumption
功耗
40W
40W
Operating Temp./Humidity
使用温度及湿度
0℃-50℃,Belower 85%RH
温度:0到50度,相对湿度85%RH以下
温度0到50度,相对湿度85%RH
Dimension
外形尺寸
DT580(A):88×88×218mm
Without handle
DT680A:分为一灯,二灯,三灯,四灯,五灯,可按需定制
Weight
重量
约0.9Kg
Standard
Accessories
标准配件
AC power cord,fuse,Operation Manual
电源线,保险丝,操作说明书
电源线,保险丝,操作说明书
Optional
Accessories
选配件
Xenon Lamp 灯泡
Xenon Lamp 灯泡
频闪仪DT580B的应用范围
DT580A频闪仪广泛适用于包装印刷行业,可检测高速印刷过程套色情况;油墨配色、模切、打孔、折叠等;可检测锭子转速;用于机械制造业,可进行各类转子.
