F87V数字多用表
F87V数字多用表
  • 品牌:B&C贝西电气
  • 型号:F87V
  • 产品简介:新推出的Fluke 87V数字万用表大大改进了测量功能、诊断功能、分辨率和精度,能够更多地解决马达驱动、工厂自动化设备、配电和机电等设备的故障
Fluke F87V数字多用表|福禄克F87V数字万用表
Fluke F87V数字万用表--
精度和诊断功能可使工业生产力最大化
新推出的Fluke 87V数字万用表大大改进了测量功能、诊断功能、分辨率和精度,能够更多地解决马达驱动、工厂自动化设备、配电和机电等设备的故障。
福禄克新推出的FLUKE 80系列数字多用表包括以下型号:
- Fluke 83 V 工业数字多用表
- Fluke 87 V 真有效值工业数字多用表
- Fluke 87 V/E 工业电工组合套件
福禄克FLUKE F87V数字多用表非常类似于经典的FLUKE87数字多用表,但是具有更强的解决问题的能力,更加安全、便捷,具有更好的冲击保护措施。
福禄克FLUKE 80V系列多用表经过第三方独立测试,完全满足ANSI/ISA S82.01第二版和EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V标准的要求。可以承受8,000 V以上的电压脉冲,大大降低了浪涌和击穿的危险。
能使生产力最大化的新功能
  • F87V能够精确测量调速马达驱动和其它电噪声设备的电压和频率(福禄克FLUKE 87V
  • F87V内置温度计,无需其它设备,就可以方便地读取温度值(福禄克FLUKE 87V)
  • F87V可选磁性悬挂套件,方便设置和观察,解放双手从事其它工作
  • F87V高亮度的大数字显示屏具有两级背光,使得福禄克FLUKE 80 V系列多用表比其它型号更容易读取测量结果
    Fluke 87V数字多用表的功能:
    功能 83V 87V
    精确测量非线性信号的真有效值交流电压和电流
    可选的滤波器,用于精确测量马达驱动的电压和频率
    0.05 % 的直流精度
    6000 字, 3-3/4 位
    4-1/2 位的精确测量模式 (20,000 字)
    测量高达1000 V 交流和直流信号
    连续测量30秒的10 A、20 A电流
    内置温度计,无需携带更多工具 (包括了TC探头)
    高达200 kHz的频率测量,以及百分比表示的占空比
    阻抗、通断和二极管测试
    10,000 µF 的电容测量量程,用于器件和马达电容的测量
    最小/最大值-平均值记录,具有最小/最大值报警功能,可自动捕获信号变化
    尖峰捕获功能,可以记录快达250 μs的瞬态信号
    相对模式,在进行低的阻抗测量时可以消除测试导线的干扰
    自动和手动量程,具有最大的灵活性
    接触保持功能,捕获稳定读数,消除了噪声信号
    大的显示数字和两级白色背光,增强了可读性
    用于快速变化或不稳定信号显示的模拟指针
    输入报警功能,在使用错误的输入插头时发出声音报警
    改进的可选休眠模式,延长电池寿命
    无需破坏校准铅封,即可快速的更换电池
    具有可拆除皮套的"经典" 设计,皮套内可以存放测试导线和探头
    终生质保
    Fluke 87V数字万用表的电气安全性
    所有输入的保护级别为Category III, 1000 V 和Category IV 600 V。可以承受8,000 V 以上的脉冲,大大降低了浪涌和击穿的危险。
    正确测量脉宽调制的马达驱动信号
    在此之前,没有哪款多用表能够精确测量调速马达信号。但是,Fluke 87V专门针对由调速马达驱动产生的复杂信号进行了设计。再也无需猜测驱动系统的故障,将会获得潜在的生产力。每一测量和每次测量都精确无比。
  • 精确测量具有噪声的脉宽调制交流电压。可在ASD和马达的接线柱上进行测量。
  • 精确测量频率(马达速率)。频率测量不受ASD负载频率的影响
  • 使用可选的电流钳附件,可以测量交流电流
  • 将87V的读数与ASD上显示的值相比较
  • 特殊的屏蔽措施防止了大驱动系统产生的高频、高能噪声的影响
    Fluke 81 系列 V 数字多用表参数
    直流电压
    最大电压: 1000V
    准确度: Fluke 83 V: ±(0.1%+1)
      Fluke 87 V: ±(0.05%+1)
    最大分辨率: Fluke 83 V: 100 µV
      Fluke 87 V: 10 µV
    交流电压
    最大电压: 1000V
    准确度: Fluke 83 V: ±(0.5%+2)
      Fluke 87 V: ±(0.7%+2) 真有效值
    交流带宽 Fluke 83 V: 5kHz
      Fluke 87 V: 20kHz*
      *使用低通滤波器;3db @ 1kHz
    最大分辨率: 0.1 mV
    直流电流
      (20 A ,30 秒,最大)
    最大电流: 10A
    电流准确度: Fluke 83 V: ±(0.4%+2)
      Fluke 87 V: ±(0.2%+2)
    最大分辨率: Fluke 83 V: 0.01 mA
      Fluke 87 V: 0.01 µA
    交流电流
      (20 A ,30 秒,最大)
    最大电流: 10A
    电流准确度: Fluke 83 V: ±(1.2%+2)
      Fluke 87 V: ±(1.0%+2) 真有效值
    最大分辨率: 0.1 µA
    电阻
    最大电阻: 50 MΩ
    准确度: Fluke 83 V: ±(0.4%+1)
      Fluke 87 V: ±(0.2%+1)
    最大分辨率: 0.1Ω
    电容
    最大电容 9,999 µF
    准确度 ±(1%+2)
    最大分辨率 0.01 nF
    频率
    最大频率 200 kHz
    准确度 ±(0.005%+1)
    最大分辨率 0.01 Hz
    占空比
    最大占空比
    准确度 ±(0.2% /khz +0.1%)
    最大分辨率
    温度测量
    Fluke 83 V, 87 V/E: -200.0°C - 1090°C
      -328.0°F - 1994.0°F
      不包括探头
    80 BK 温度探头
      -40.0°C - 260°C
      -40.0°F - 500°F, 2.2°C 或 2%,取较大值
    电导率
    最大电导率 60.00 nS
    准确度 ±(1.0%+10)
    最大分辨率 0.01 nS
    二极管
      量程 3 V
    分辨率 1 mV
    准确度: ± (2 % + 1)
    占空比量程 准确度:± (0.2% /kHz + 0.1 %)之内
    环境特性
    工作温度 -20°C 至 +55°C
    储存温度 -40°C 至 +60°C
    相对湿度(非凝结)
      0% - 90% (0°C - 35°C)
      0% - 70% (35°C - 55°C)
    工作海拔高度 2000 m
