漏电电流钳形表 万用MCM-400
MCM-400测试和记录从微少电流(mA)到大电流(400A)的钳形电流监 视器;钳形漏电电流表同等大小和价格
万用MCM-400概要:
MCM-400本监视器是测试和管理低压线路的漏电电流和线电流的智能性测试仪表。MCM-400是在我公司所开发和生产的高精度钳形漏电电流表的基础上,增加了线路绝缘监视功能和负荷电流管理功能。可以记录和显示超过所定电流量之时刻,回复时刻以及其间平均电流和最大电流。还附有用专用打印机随时将其记录数据打印之功能。
万用MCM-400规格:
测试功能:漏电电流,线电流
AC0-40mA/400mA/4A/40A/400A,五量程
显 示:最大显示"3999",单位表示
测试精度:(23℃±5℃,80%RH以下时)
±1.0%rdg±5dgt
测定周期:约2次/秒
数据保持:"DATA"电池符号出现,开始保持测试数据
钳口直径:φ40mm
外部磁场影响:3mA以下(接近100A电线时)
测试线路电压:AC 600V以下
耐 电 压: AC 2000V/1分钟
超量程表示: "OL"电池符号出现
电池电压: 动作电压以下时,"B"电池符号出现
记时
电子记时误差:±60sec/月(环境为23℃±5℃时) 数据存贮(MEMORY)
数据存贮数: 以START时刻,STOP时刻,AVG电流, MAX电流为1组数据共可存贮13组
存贮器饱和时,从最旧的数据开始消失。
一般
工作温湿度:0~40℃,80%RH(以不结霜为准)
保存温湿度:-10℃~60℃,70%RH(不以结霜为准)
电 源: .K碱性电池如6LR61×1
.AC/DC转换器电源(出口电压DC9V)
尺 寸:207(长)×68(宽)×33(高)mm
重 量:约430g
附 属 品:携带用CASE,说明书
其他
电源自动关闭功能:仅当测试漏电电流时,从最后键盘操
作,过约450秒后变成记时状态
电流倍率功能:可作测试电流×N倍之操作
显示超过所定电流量之次数:≤225次
可 选 品:热敏打印机AC/DC转换器电源
