地球磁场影响 |
< 0.20 mA |
电池 |
(4) 1.5 V, Alkaline, IEC LR6 |
工作时间 |
12 mA 信号源,500 ohm 时为 12 小时 |
尺寸(HxWxL): |
772, 773: 41.3 mm x 76 mm x 248 mm (1.625 in x 3 in x 9.75 in)
771: 59 mm x 38 mm x 212 mm, (2.32 in x 1.5 in x 8.35 in) |
重量 |
772, 773: 415 g (14 oz) 771: 260 g, (9.1 oz) |
工作温度 |
-10℃ 至 50℃ |
贮存温度 |
-25℃ 至 60℃ |
工作湿度 |
< 90 % @ < 30℃; < 75 % @ 30 ~55℃ |
工作海拔高度 |
0 ~ 2,000 m |
贮存海拔高度 |
无 |
IP 等级 |
IP 40 |
防震性 |
随机 2 g, 5 Hz 至 500 Hz |
跌落测试 |
通过 1 米跌落测试(不包括钳口) |
EMI, RFI, EMC |
满足 EN61326-1 的相关要求。注意: 采用钳口测量电流时,对于 1 V/m 至 3 V/m EMC 场强,测量结果自动加1mA。 |
温度系数 |
当温度 <18℃ 或 >28℃ 时,0.1(/℃ x 规定准确度) |
质保期限 |
电子器件为三年,钳口组装和电缆为一年 |
