F319钳型表
F319钳型表
  • 品牌:Fluke-福禄克
  • 型号:F319
  • 产品简介:F319 独特的40A小量程、高准确度电流测试--0.01A高分辨率,1.6%高精度测量。(许多工程师们测量小电流的场合远比测量大电流要多) F319 钳头仟薄 体型轻便,更加适合易于在狭窄空间内使用 F319 启动电流,可以测量诸如电机和照明设备的启动电流,积分时间为 100 ms
美国福禄克Fluke F319钳型表/钳表/钳形表
福禄克Fluke 319真有效值钳型仪表是根据对电气工程师对钳表最常用的功能需求进行研究后设计的新款钳型表。它流线型的外型更方便握在手中,细小的钳头更方便在狭小的空间使用。此仪表用来测量交流/直流电流、电压和欧姆、电机启动电流(冲击)和频率。具有显示保留功能、最小/最大性能以及大型的背景灯显示器。 317和Fluke 319拥有精确的40 A小量程,高准确度电流测试功能--分辨率0.01A高,1.6%高精度测量。频率测量功能,可以精确地测量变频器的脉宽调制输出信号的频率(Fluke 319)。启动电流测量(Fluke 319)是另一独特特点。经过调查,我们发现很多电气工程师经常需要测量电机的启动电流,这是造成电机跳闸和电压骤降的原因。所以,福禄克在新的钳表设计中设计了专门的算法来精确进行启动电流的测量。
美国福禄克Fluke F319 钳型表的性能:
  • F319 独特的40A小量程、高准确度电流测试--0.01A高分辨率,1.6%高精度测量。(许多工程师们测量小电流的场合远比测量大电流要多)
  • F319 钳头仟薄 体型轻便,更加适合易于在狭窄空间内使用
  • F319 启动电流,可以测量诸如电机和照明设备的启动电流,积分时间为 100 ms
  • F319 频率测量,可以精确地测量变频器的脉宽调制输出信号的频率
  • 1000A大量程交/直流两用电流测量;交/直流电压测量
  • Min Max(最小值最大值)功能档适用于电流和电压模式
  • Zero(归零)-- 将显示屏归零以进行直流 (dc) 测量
  • 真有效值
  • 大型的背光显示,便于观看
  • 显示保留功能,可把测量结果保留在屏幕上
  • 自动关机功能,最大限度地延长电池的使用寿命,从而在需要时仪表可以工作
  • 6000字显示
  • 4000Ω电阻量程
  • 通断测量≤ 30 Ω
  • 夹钳开度:37mm
美国福禄克Fluke F319钳型表/钳表/钳形表的技术参数
直流电流
量程: 40.00 A / 600.0 A
分辨率: 0.01 A / 0.1 A
准确度: 1.6 % ± 6 个字[40 A>
1.5 % ± 5 个字[600 A>
交流电流
准确度: 1.6 % ± 6 个字 (50-60 Hz) [40 A>
2.5 % ± 8 个字 (60-500 Hz) [40 A>
1.5 % ± 5 个字 (50-60 Hz) [600 A>
2.5 % ± 5 个字 (60-500 Hz) [600 A>
波峰系数CF > 2 时,
给规格值增加 2 %
500 A 时,最大 3.0
600 A 时,最大 2.5
交流响应: rms
  1.2% ± 5 个字 (50 - 400 Hz)
交流响应: rms
直流电压
量程: 600.0 V
分辨率: 0.1 V
准确度: 1.8% ± 5 个字 (50 - 60 Hz)
交流电压
量程: 600.0 V
分辨率: 0.1 V
准确度: 1.5 % ± 5 个字 (20-500 Hz)
交流响应: rms
电阻
量程: 400.0 Ω / 4000 Ω
分辨率: 0.1 Ω / 1 Ω
准确度: 1 % ± 5 个字
通断测量:
  < 30 Ω
启动电流:
积分时间: 不适用
频率:
量程: 不适用
准确度: 不适用
触发电平: 不适用
其它: 准确度规格在温度为 23 °C ± 5 °C (73 °F ± 41 °F) 时适用。
低于 18 °C 和高于 28 °C(64 °F 和高于 82 °F)时,准确度按每°C 以 0.1 乘以规格值降低。
交流电压和交流电流的真有效值按量程的 5 % 至 100 % 规定。
准确度规格的定义:在温度为 23 oC ± 5 oC 时的 ±(读数的百分比 + 字数)。
福禄克Fluke F319钳型表/钳表/钳形表的技术规格
直流电流
量程: 40.00 A / 600.0 A / 1000 A
分辨率: 0.01 A / 0.1 A / 1 A
1.5 % ± 5 个字[600 A>
交流电流
1.5 % ± 5 个字 (50-60 Hz) [600/1000 A>
2.5 % ± 5 个字 (60-500 Hz) [600/1000 A>
波峰系数CF > 2 时,
给规格值增加 2 %
500 A 时,最大 3.0
600 A 时,最大 2.5
1000 A 时,最大 1.4
交流响应: rms
交流响应: rms
直流电压
量程: 600.0 V
分辨率: 0.1 V
交流电压
量程: 600.0 V
分辨率: 0.1 V
交流响应: rms
电阻
分辨率: 0.1 Ω / 1 Ω
准确度: 1 % ± 5 个字
通断测量: < 30 Ω
启动电流:
积分时间: 100 ms
频率:
量程: 5.0 – 500.0 Hz
准确度: 0.5 % ± 5 个字
触发电平: 10 – 100 Hz ≥ 5 A,5 – 10 Hz,100 – 500 Hz ≥ 10 A
