美国福禄克Fluke 54 II温度计
美国福禄克Fluke 54 II温度计为双输入数字温度表包括:- 防撞保护套
- 两支 80PK-1 珠型探头热电偶
美国福禄克Fluke 54 II系列温度计的产品特点
- 带相对时间标记的最小值、最大值和平均值,为主要事件提供时间参考
- 电子补偿功能可以补偿热电偶误差,最大限度地提高整体准确度
- 测量J、K、T和E型热电偶
- 坚固的Fluke 50 II系列新型接触式手持温度表具有快速响应功能和实验室的准确度(0.05% + 0.3°C)。
- 读数单位可以是ºC、ºF或开尔文(K)
- 防淋、防尘外壳,吸收冲击力的护套
- 人性化的前面板,设置和操作方便
- 休眠模式,延长电池寿命-典型值为1000小时
- 无需破坏校准铅封,即可更换电池
- 利用可选的ToolPak附件,可将温度表悬挂于任何金属物体(利用磁铁)上,或者挂在一个管道上(使用尼龙带和搭扣)这样可腾出双手
- 3 年质保
- 带背光的双显示可以显示T1、T2 (仅限52 和 54 型)、T1-T2 (仅限52 和 54 型)的任意组合,再加上最小值、最大值或平均值
- 支持的热电偶类型还有R、S和N型(总共7种不同的类型)
- 回调功能可方便地在显示屏上再次观察记录的数据
- 为更进一步分析和绘图,可用温度表的红外通讯接口把数据导出到可选的FlukeView图表软件中
- 可以记录多达500点的测量数据,记录间隔可调
温度准确度 |
温度量程 | J型:-210 °C 至 1200 °C K型:-200 °C 至 1372 °C T型:-250 °C 至 400 °C E型:-150 °C 至 1000 °C N型:-200 °C 至 1300 °C * R 和 S型:0 °C 至 1767 °C * |
温标 | ITS-90 | ||||||||||||
适用标准 | NIST-175 | ||||||||||||
显示分辨率 | 0.1 °C, 0.1 K < 1000
1°C, 1 K >=1000 |
注 | 只有Fluke 53 II 和 54 II 型温度表可以测量 N、R 和 S 型热电偶 |
环境技术指标
工作温度 | -10 °C 至 50 °C |
储存温度 | -40 °C 至 60 °C |
相对湿度(非凝结) | 0% 至 90%;0 °C 至 35 °C 0% 至 70%;0 °C 至 50 °C |
安全技术指标
过压保护类别 | CSA C22.2 No. 1010.1 1992; EN 61010 Amendments 1,2 |
认证 | CE, CSA, TÜV (待批) |
机械和通用技术指标
尺寸 | 173 mm L x 86 mm W x 38 mm |
重量 | 400 g |
电池 | 3 节 AA 型号电池,典型的电池寿命为1000小时 |
