可燃气体检测仪
可燃气体检测仪
  • 品牌:B&C贝西电气
  • 型号:TIF8800A
  • 产品简介:TIF8800A 是一种工业用的高性能宽波段可燃气检漏仪,有6个漏气量目测灯,显示灯随漏失量增大而按顺序点亮。TIF8800A 可用于检测烃(甲烷、天然气、煤气、乙烷、丙烷、苯、乙炔、丁烷、正丁烷、异丁烷、戊烷、已烷、汽油、甲苯等),卤代烃(氯代甲烷、亚甲基氯、三氯乙烷、氯乙烯),醇类(甲醇、乙醇、丙醇),醚(甲醚)酮(丁酮、丙酮),乙酸甲酯和其它化合物(氢气、二氧化硫、氨、硫化氢、工业溶剂,干清
美国 TIF8800A  可燃气体检测仪的性能:
美国TIF公司TIF8800A可燃气体检测仪带有直观的泄漏量指示器,可检测到您所需知的泄漏。TIF8800A 这种可靠性极高的可燃气体检测仪,在使用烷类、可燃性气体和燃料油的环境中是极有价值的通用型仪器。
TIF8800A 是一种工业用的高性能宽波段可燃气检漏仪,有6个漏气量目测灯,显示灯随漏失量增大而按顺序点亮。TIF8800A 可用于检测烃(甲烷、天然气、煤气、乙烷、丙烷、苯、乙炔、丁烷、正丁烷、异丁烷、戊烷、已烷、汽油、甲苯等),卤代烃(氯代甲烷、亚甲基氯、三氯乙烷、氯乙烯),醇类(甲醇、乙醇、丙醇),醚(甲醚)酮(丁酮、丙酮),乙酸甲酯和其它化合物(氢气、二氧化硫、氨、硫化氢、工业溶剂,干清洗液等)。
当空气中可燃气体浓度超过50ppm测仪便会报警,红灯闪烁,同时显示泄漏量。这样您便会找到危险泄漏。
美国 TIF8800A可燃气体检测仪的特点
* 自动快速预热
* 声频计数信号
* 可视泄漏量目测灯
* 可调灵敏度
* 无绳操作
* 充电电池供电
* 低电压报警
* 加长柔性探头
* 一年质保
TIF8800A可燃气体检测仪的技术参数:
探测灵敏度 50-1000ppm
预热时间 自动预热时间约30秒
反应时间 瞬时反应
工作温度 0-52℃
探棒长度 380mm
电源 2.4vNi-Cd电汇2个
重量 440g
体积 203×76.2×45.7mm
安装注 意: 在使用新的TIFTIF8800A气体检漏仪之前,务必装入Ni-cad电池并充足电量。
1、务必严格按照示意图装入电池
2、把仪器置于安全的地方,并把充电器插入电源插座
3、把充电器插头插入仪器后面的插孔中
4、首次使用必须把电池充足24小时,以后只需充12—16小时即可。
使用说明
1、使灵敏度控制完全逆时针方向。
2、通过把滑动开关置于“NO”状态,使仪表处于无污染的状态中,此时,电源灯亮并无声音发出。
3、大约30秒的自动预热时间后,会听到嘀嗒的声音。
4、嘀嗒声的频率表明了灵敏度的高低。调节旋钮,若嘀嗒声迅速表明出高灵敏度,反之为低灵敏度。
注意:若一个稳定的嘀嗒声难以保持则表明电池需充电。
5、检查特定环境的漏点,若可检漏气体进入接触点时,嘀嗒声就会增强。
6、当可燃气体被检漏仪探测到时,LED灯伴随着外高的嘀嗒声率,从左到右发亮,浓度越大,亮的灯越多。
7、一般情况下,无需调节仪器的灵敏度,然而在可能漏气信号发现之前,就发出报警信号,则很可能是空气已被高浓度的气体污染了。此时可以通过逆时针方向调节旋钮来降低灵敏度。
8、如果发现极其微弱的漏点,确保控制按钮在高灵敏度状态。
TIF8800A可燃气体检测仪的应用
氢冷发电机氢气泄漏
海船的燃料油泄漏
排气口燃料油的泄漏
液体或气体的加热系统
丙烷加注站
探井的安全检查
注 意 :
尽管仪器对高含量的CO也可作出响应(≥2000PPm)但是在当量浓度的场所或车间大气中不能用于CO的检漏,但可以依据使用说明中描述的那样对已知精确漏点的CO气体检漏。
