德国德图testo 112 单通道温度仪详细说明:
德国德图testo 112 单通道温度仪,连接NTC或Pt100探头,可标定;带电池 订货号:0560 1128
德国德图精密级温度仪testo 112可进行标定,是特别为权威机构的检测测量而设计的。温度仪的结构设计通过德国联邦物理技术研究所的检验,适用于食品工业各个领域的测量。
德国德图testo 112量程很宽,不同领域的食品检测都可用到。不仅可以连接NTC探头(热敏电阻),而且可连接Pt100探头(铂电阻探头),因此,能覆盖更宽的量程。从深度冷冻食品,到高温油炸食品,都可用testo 112来检测。
testo 112可以现场打印测量数据,包括时间和地点。这一点对食品卫生检测人员来说特别重要。仪器带有报警功能,一旦超出预设的报警上限或下限,立即发出声音报警。可非常方便地调出报警上限和报警下限,以2行来显示。使用德图打印机,现场打印测量数据,出具报告。
德图testo 112单通道温度仪优点:
· 适用于权威机构的食品检测
· 保护软套,坚固耐用(选配)
· 宽大的背光显示屏
· 显示字体高14mm
· 只需轻轻一按,即刻显示最大值、最小值
· 精度高, 可用于官方标定
· 可保存最大值、最小值
德图testo 112测温仪的技术参数:
存放温度
-30~+70 ℃
工作温度
-20~+50 °C
电池类型
9V 块状电池, 6F22
电池寿命
100 h
重量
171 g
体积
182 x 64 x 40 mm
外壳
ABS
探头类型 NTC
量程
-50~+120 ℃
精度
±0.2 ℃(-25~+40 ℃)|±0.3 ℃(+40.1~+80 ℃)|±0.5 ℃(其余量程)
分辨率
0.1 ℃
探头类型 Pt100
量程
-50~+300 ℃
精度
±0.2 ℃(-50~+200 ℃)|±0.3 ℃(其余量程)
分辨率
0.1 ℃
德图testo 112测温仪可选探头:
简要描述 | 产品图片 | 量程 | 精确度 | 订货号 |
NTC浸入式/插入式探头,防水 | ![]() |
-50~+150 ℃ | ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃) ; ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程) |
0613 1212 |
NTC表面探头,防水,适用于平整表面 | ![]() |
0613 1912 |
坚固高效的NTC空气探头 | ![]() |
0613 1712 |
有撕拉带的管道探头,适用最大管径75mm | ![]() |
-50…+70℃ | 0613 4611 | |
不锈钢高温食品探头,耐温+275°C,特氟龙电缆耐温+200°C (短时间内可达250°C) | ![]() |
0.0...275.0 °C | 0613 3411 | |
食品探头,不锈钢制造(IP67),特氟龙电缆耐温+200℃(短时间内可达+250℃) | ![]() |
-50…+150℃ | 0613 3311 | |
冷冻食品探头,螺纹设计 | ![]() |
-50…+140℃ | 0613 3211 | |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 | ![]() |
-50…+150℃ | 0613 2411 | |
食品探头(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 | ![]() |
-50…+150℃ | 0613 2211 |
德图testo 112测温仪的附件:
简要描述 | 注释 | 订货号 |
保护软套 | 防尘、防撞击 | 05160220 |
仪器箱 | 用于存放仪器,探头和附件 | 05160201 |
仪器箱 | 用于存放仪器,3个探头和附件 | 05160200 |
外部充电器,包括4节充电电池,内置变压器- 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz, 12 VA | 05540610 | |
仪器箱,存放仪器和探头 | 05160210 | |
IRDA打印机 | 05540547 | |
备用热敏打印纸(6卷/盒) | 打印效果持久保持长达10年 | 05540568 |
9V充电电池充电器 | 用于对0515 0025充电电池进行外部充电 | 05540025 |
备用热敏打印纸(6卷/盒) | 05540569 | |
9V 充电电池 | 代替电池 | 05150025 |
