德国德图testo735-1
德国德图testo735-1
  • 品牌:B&C贝西电气
  • 型号:testo735-1
  • 产品简介:testo 735-1温度仪可通过红外打印机现场打印。内置循环打印功能,打印周期从1秒到24小时,由用户自定。 系统精度高达0.05℃现场打印测量数据 内置循环打印功能,自设打印周期,如每分钟打印一次 显示、保存和打印△T、最小值、最大值以及平均值
德国德图testo735-1(3通道温度仪)|testo735-1温度计|testo735测温仪详细介绍 :
德国德图testo 735-1,3通道温度仪,配热电偶或Pt100探头,具有声音报警功能,含电池和标定证书。
德国德图testo 735-1温度仪精密、坚固,带有一个连接Pt100探头的插口和2个连接热电偶探头的插口,三个探头读数在testo 735仪器上清晰显示。选配高精度的Pt100插入式探头时,系统精度高达0.05℃,分辨率0.001℃,非常适合作为标准仪器。
  • 系统精度高达0.05℃现场打印测量数据
  • 内置循环打印功能,自设打印周期,如每分钟打印一次
  • 显示、保存和打印△T、最小值、最大值以及平均值
  • 超过限值时,发出声音报警
  • 保护等级IP54
德国德图testo735-1接触式温度计技术参数:
存放温度
-30~+70
操作温度
-20~+50
电池类型
碱锰电池,AA型
电池寿命
200 h
重量
428 g
尺寸
220 x 74 x 46 mm
外壳
ABS/TPE/金属
testo735-1接触式温度计探头参数:
探头类型 Pt100
量程
-200~+800
精度
±0.2 (-100~+199.9 )
±0.2% 测量值(其余量程)
分辨率
0.05
探头类型 K型
量程
-200~+1370
精度
±0.3 (-60~+60 )
±0.5% 测量值(其余量程)
分辨率
0.1
testo735-1接触式温度计的附件:
简要描述 注释 订货号
0614 0235探头的5点标定,带DKD证书:-40,0,+100,+200,+300℃  5 point adjustment for 0614 0235, incl. DKD certificate at -40,0,+100,+200,+300℃  0520 0241
0614 0235探头的5点标定,带ISO证书:-40,0,+100,+200,+300℃    0520 0142
仪器箱,存放测量仪器和探头  尺寸:400 x 310 x 96 mm   0516 0035
电源适配器  适用于testo 735, testo 635, testo 435, VDC 500 mA,欧式  0554 0447
外部充电器,包括4节充电电池,内置变压器- 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz, 12 VA    0554 0610
IRDA打印机    0554 0547
延长电缆,5m长,用于K型热电偶探头    0554 0592
导热硅胶(14g),耐温+260°C 加强表面热传递  0554 0004
手柄    0409 1092
DKD标定证书/温度  接触式表面温度探头;标定点为+100°C; +200°C; +300°C 0520 0271
ISO标定证书/温度  配有空气/表面探头的仪器;标定点为0°C; +150°C; +300°C 0520 0021
DKD标定证书/温度  配有空气/表面探头的仪器;标定点为-20°C; 0°C; +60°C 0520 0211
备用热敏打印纸(6卷/盒)  打印效果持久保持长达10年  0554 0568
ISO 标定证书/温度 配有表面温度探头的温度仪;标定点为+60°C; +120°C; +180°C 0520 0071
ISO 标定证书/温度 用于空气/浸入式探头,标定点为-18°C; 0°C; +60°C 0520 0001
备用热敏打印纸(6卷/盒)    0554 0569
东莞小型电动折弯机/正德立信机械设备
东莞小型电动折弯机
精密液压弯轴机/正德立信机械设备
精密液压弯轴机/正
供应2X6带千兆变压器RJ45连接器/振力泰电子
供应2X6带千兆变压
东莞精密模具厂生产加工/台钢模具
东莞精密模具厂生产
LED灯管外壳定制加工/创之润新材料
LED灯管外壳定制加
