HS5633B数字声级计概述
HS5633B数字声级计是根据国家声级计新标准要求创新研制而成,设有它“A、C”声级,并具有“最大值保持”及“声级设定、高低量程、过载与欠量数显指标及交直流信号输出等”功能,适用于环境、交通噪声、机械和电气噪声等的测量,也可用于建筑声学、电声等测量。该仪器性能稳定,使用方便,具有结构紧凑、体积小、重量轻的优点。特别适用各种噪声的现场测量。本仪器符合IEC61627《声级计》标准对2型声级计的要求。
HS5633B数字声级计主要功能:
1、声级测量范围:
35~130dB(A)
40~130dB(C)
2、频率范围:20Hz~12.5kHz
3、频率计权特性:A、C计权。
4、声级设定功能:40~130dB范围任意设定
5、检波特性:真实有效值
6、时间计权特性:F(快)和S(慢)
7、显 示 器:液晶显示器自动显示循环时间为每秒1次,分辨率0.1 dB。
8、保持特性:保持最大有效值
9、交流信号输出:最大有效值约2V,阻抗600欧姆。
10、直流信号输出:0.3V~1.3V(按0.1V/10dB变化,负载阻抗1M欧姆)
11、电 源:1节9V叠层电池,并设有外接电源输入孔。
HS5633B数字声级计的技术指标:
1、选择附件:校准器
2、尺寸:246mm×70mm×30mm
3、重 量:2.6Kg(带电池)
4、基本配置:主机、风罩、钟表起子、手提包。
