ABB变频器
ABB变频器
  • 品牌:ABB
  • 型号:ACS550-01-072A-4
  • 产品简介:ABB新款通用机械ACS550变频器的创新特性
——FlashDrop技术、顺序编程、灵活用户接口以及机柜兼容硬件  –  有助于实现安装与调试时间最小化。该款低压变频器额定功率最高可达7.5  kW。
  在批量生产整体盈利率中,每个单元的平均生产时间是一个至关重要的因素。ABB新一代通用机械变频器面向系列OEM商及系统集成商,被设计用来缩短机器制造或装配时间。
利用FlashDrop进行参数设定
  ABB获得专利的FlashDrop技术使得参数选择及设定轻松实现,与电视遥控一样方便。使用手持式FlashDrop单元,可以快速并安全地将重要参数下载到变频器。该单元可以存储若干个参数集,
为了更加方便起见,可以对各组参数集进行命名,清晰表示相关的最终用户或应用等。一个特别有用的特性是在变频器不加电的情况下,就可完成参数设定  –  实际上不需要拆开变频器的包装即可。
对经销商来说,在交货之前就可以方便地对变频器进行预先配置,并有助于生产量大的OEM商简化调试过程。
ABB软启动器PSS,PST,PST武汉总代理   武汉ABB软启动特价
ABB新一代PST、PSTB软启动器已经全面上市
PST系列是应用微处理器的软起动器,该设计应用了最新技术,为电动机提供软起动和软起动功能。PST软起动器可使用或不使用旁路接触器,在大规格的PSTB370…PSTB1050软启动器内置有旁路接触器。
·较宽的主回路电压范围208-690V AC
·较宽的控制电压范围100-250V,50/60HZ
·电流等级为30至1050A(外接)和60…1810A(内接)
·相同的软起动器可以使用外接和内接
·优良的可调功能,如升压/降压时间、冲击起动、点动、级落电压以及顺序起动等等
·电流限制可调在2-5倍Ie之间
·热电阻(PTC)监视电动机的绕组温度
·实时时钟
·记录最近20个事件,且标明事件发生时间
·为现场总线通讯作预备
·电动机过载保护,从电流测量中模拟电动机的温度。可选择10A、10、20和30的脱扣类别
·转子堵转保护
·电动机欠载保护
·相不平衡保护
·反相保护
真正做到了可节省电能、省电、省时、省能、又省钱,可靠性高能全面解决鼠笼式电动机开动及停止所带来的机械及电气冲击问题,如:
1.水泵电机起动停止时管道内的水压波动问题;
2.起动风机时传动皮带打滑及轴承应力过大的问题:
3.减少压缩机、离心机、 搅动机等设备在起动时对齿轮箱及传动皮带的应力。
4.输送带起动或停止过程中由于颠簸而造成的产品倒跌及损坏的问题。
5.一般起动电流过高会使电网电压下降,从而导至对电网中的其它负载造成于扰;
6.可延长机械使用寿命,减少维修工作量,可避免因故障停机所造成的严重代价。
 PSS 软启动器
PS 型号 物料号
PS PSS18/30-500L 82000437
PS PSS30/52-500L 82000439
PS PSS37/64-500L 82000441
PS PSS44/76-500L 82000443
PS PSS50/85-500L 82000445
PS PSS60/105-500L 82000447
PS PSS72/124-500L 82000449
PS PSS85/147-500L 82000451
PS PSS105/181-500L 82000433
PS PSS142/245-500L 82000435
PS PSS 175/300-500L 82000472
PS PSS 250/430-500L 8200
  ABB通用机械变频器ACS350有如下规格可供选用:单相  (200  V),额定功率最高可达2.2  kW;三相(200  V),额定功率最高可达4.0  kW;三相(400  V),额定功率最高可达7.5  kW。对于广泛的机械应用来说,比如食品加工、物料输送、纺织、印刷、橡胶与塑料以及木工行业等,其为理想选择。
说明
  ABB新款通用机械变频器ACS350面向生产量大的OEM商及系统集成商,具有创新特性,用以提高效率并降低安装及调试时间。
ACS150系列用于给料机 喷泉等:实用于小型通用机械0.37~4KW
ACS350系列用于7.5KW以下的机械负载:实用于小型通用机械0.37~7.5KW
ACS510系列用于风机泵类,如电厂的空冷岛机组,恒压供水等(替代ACS400系列):实用于风机水泵专用
ACS550系列用于机械类负载,比如空压机包括罗茨风机:实用于中型通用机械0.75~110KW
ACS800系列属于通用型功率范围比较大 最大到500KW左右(替代ACS600系列):其中04P为风机水泵专用,其它实用于通用机械
ACS350系列IP20变频器产品价目(折扣另议)
ACS350 IP20系列 输入电压: 单相 AC200V-240V + -10% (不含控制盘)
ACS350-01E-02A4-2 0.37KW
ACS350-01E-04A7-2 0.75KW
ACS350-01E-06A7-2 1.1 KW
ACS350-01E-07A5-2 1.5  KW
ACS350-01E-09A8-2 2.2   KW
ACS350 IP20系列 输入电压: 三相 AC380V-480V + -10% (不含控制盘) Type
ACS350-03E-01A2-4 0.37 KW  R0
ACS350-03E-01A9-4 0.55 KW
ACS350-03E-02A4-4 0.75 KW
ACS350-03E-03A3-4 1.1  KW   R1
ACS350-03E-04A1-4 1.5  KW
ACS350-03E-05A6-4 2.2  KW
ACS350-03E-07A3-4 3 4, KW
ACS350-03E-08A8-4 4 5, KW
ACS350-03E-12A5-4 5.5  KW    R3
ACS350-03E-15A6-4 7.5  KW
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
