日本理音|VM-83|超低频测振仪
VM-83便携式超低频测振仪介绍
日本理音(RION)VM-83超低频测振仪重1.8kg,使用分离式振动传感器,VM-83能测量超低频振动的加速度、速度及位移值,可读真有效值、峰值及峰峰值,VM-83超低频测振仪特别适用于水力发电机组、水坝、建筑、桥梁的振动测量。VM-83超低频测振仪最低测量频率可达《0.1Hz》。
VM-83便携式超低频测振仪的测量范围
配压电探头:加速度:0.3、1、3、10、30、100、300、1000m/s2
速度: 3、10、30、100、300、1000mm/s
位移: 1、3、10、30、100、300、1000mm(HPF1Hz)
位移: 0.3、1、3、10、30、100、300、1000mm(HPF 3Hz)
位移: 0.03、0.1、0.3、1、3、10、30、100、 300、1000mm(HPF 10Hz以上)
配伺服探头:加速度:10、30、100、300、1000m/s2
速度: 1、3、10、30、100mm/s
位移: 0.1、0.3、1、3、10mm
VM-83便携式超低频测振仪频率范围
配压电探头:加速度: 1Hz~20kHz ±5%
速度: 1Hz~3Hz ±10%,3Hz~3kHz ±5%
位移: 1Hz~3Hz ±20%,3Hz~500Hz ±10%
配伺服探头:加速度:0.1Hz~100Hz ±5%
速度: 0.1Hz~0.3Hz ±10%,0.3Hz~100Hz±5%
位移: 0.1Hz~0.3Hz ±20%,0.3Hz~100Hz±10% 显示: 数字显示和棒图显示两种
输出: AC输出,满量程为2V,输出阻抗600欧
DC输出,满量程为2V,输出阻抗600欧
接口: RS232C串口
环境温度范围: -10~50℃,<90%RH
电源: 4节电池连续工作时间大约20小时
尺寸: 171(H)×120(W)×234(D) mm
重量: 1.8kg
VM-83超低频测振仪标准配置
1、VM-83主机(含电池、仪器箱) 一台
2、标准探头PV-87 (含电缆) 一个
3、英文说明书 一本
VM-83超低频测振仪选购件
1、AC适配器 一个
2、伺服加速度探头 一个
3、打印机 一台
4、通讯及管理软件 一套
5、通讯电缆 一根
