XHF系列变频器采用DSP控制系统,完成优化的V/F控制,比传统V/F控制更具优越的性能。XHF系列变频器为通用型变频器,主要面向简单调速应用客户,采用G/P合一结构,更能满足大部分客户的功能需求。
三. 主要技术参数
1、输出频率范围:0.00~600.00Hz
2、速度控制方式:V/F控制
3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等,可以多种频率组合和切换
5、起动转矩大:1Hz/150%
6、载波频率范围:1.0K~15.0KHz
7、速度控制精度:±5%最高速度
8、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
9、自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机
10、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
11、多功能键盘:提供三种快捷调试模式,满足用户的多种应用要求
12、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
13、高速脉冲输入输出功能:可实现定长控制和脉冲计数
XHF100-0R7G-4 XHF100-1R5G-4 XHF100-2R2G-4 XHF100-004G/5R5P-4 XHF100-5R5G/7R5P-4 XHF100-7R5G/011P-4 XHF100-011G/015P-4 XHF100-015G/018P-4 XHF100-018G/022P-4 XHF100-022G/030P-4 XHF100-030G/037P-4 XHF100-037G/045P-4 XHF100-045G/055P-4 XHF100-055G/075P-4 XHF100-075G/090P-4 XHF100-090G/110P-4 XHF100-110G/132P-4 XHF100-132G/160P-4 XHF100-160G/185P-4 XHF100-185G/200P-4 XHF100-200G/220P-4 XHF100-220G/250P-4 XHF100-250G/280P-4 XHF100-280G/315P-4 XHF100-315G/350P-4 XHF100-350G-4 XHF100-400P-4 XHF100-400G-4 XHF100-500P-4 XHF100-500G-4 XHF100-560P-4 XHF100-560G-4 XHF100-630P-4 XHF100-630G-4 XHF100-700P-4
